Schaltnetzteil für Verstärker im Auto
Serverzeit: 04 11 2026  06:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) verstärker (9058)
BID = 27270
Ypsilon
Ich habe ein großes Problem was sich Schaltnetzteil nennt!!!
Brauche ein Schaltnetzteil für einen Verstärker, das +- 40V und einige einige Ampere kann!!
Kann mir da bitte jemand helfen oder einige Tipps geben?! Einen Grundaufbau hab ich schon, aber dieser Aufbau kann niemals um die 200Watt leisten.
mfg Y
BID = 27902
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Kannst du uns mal deinen Schaltplan und Fotos zeigen?
Dann können wir dir bestimmt mit Tips und Tricks helfen.
Um anständig leistung rauszukriegen fehlen meist nur kleinigkeiten.
MFG Das HiFi-Team
BID = 27979
Ypsilon
Also der Schaltplan sieht so aus :
Diese Schaltung bewirkt nun, das ich einen von Masse her, negative Spannung bekomme. Ich hab aber nur das Problem das ich nicht genug Strom saugen kann ohne dass die Spannung eingeht.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
Danke
mfg Y
Hochgeladenes Bild : schaltnetzteil_1.gif
BID = 28089
bastler1
Müsste schon funktionieren ich weis nur nicht für was die zweite diode ist (Z18)
Und der Mosfet sieht mir fast nach einem P-Kanal aus oder?
Wahrscheinlicht nimmt das 20A auf und bringt nichts raus.
Welche frequenz hast du?
Gut sind 50kHz.
Wenn du mit dem NE555 Probleme hast auf solche frequenzen zu kommen kann ich dir helfen. Du musst einfach hinter den Discharge-Ausgang noch einen PNP-Transistor in Kolektorschaltung ranhängen.
Und ohne eine kleine Endstufe hinter den 555 ranzuhängen wird das wohl kaum funzen.
Ich hab vor kurzem einen Stepup-Konverter gebaut. Mit 555er.
Da ist alles schon fertig mit 48kHz und kleine Endstufe usw.
Das Layout müssten wir nur leicht verändern.
Du brachst aber einen n-Kanalmosfet.
BID = 28144
Ypsilon
Die Z-Diode ist dafür gut, das ich nicht höher als 18V am Kondensator bin, sonst geht mir der hoch!
Stimmt, der Mosfet ist ein p-kanal, ansonsten würde die Einschaltdauer von der Spule länger dauern als die Ausschaltdauer und die bekommene Energie kann die Spule dann nicht mehr abgeben. Oder geht’s anders auch? Wieso ist ein n-kanal Mosfet besser?
Naja, 20A sinds noch nicht, aber um die 5 könnens schon sein, und es kommt bei 18V gerade mal 0,3 A raus.
Die Frequenz ist ca. 25 khz
Mit die Frequenzen habe ich eigentlich keine solchen Probleme, nur mit der Leistung für den Verbraucherwid. am Ausgang ( parallel zum Kondensator )
Wie meinst du Enstufe? Wie kann man mit 12V eine Enstufe bauen, die dann mehr als 12V raus bringt?
Könntest du mir vielleicht die Schaltung von deinen Step up konverter mal uploaden? Würde mir sehr viel helfen!!!!
Danke für deine Hilfe!!
mfg Y
BID = 28178
bastler1
[quote]
bastler1 schrieb am 2003-08-11 21:15 :
Das mit der Z-Diode vergiss besser!
Das würde die überschüssige Energie nur verbrauchen (Stromfresser)
Du benötigst etwas , das wenn die Spannung erreicht ist mit dem Schaltnetzteil zurücktaktet.
Von P-Kanal halt ich nicht viel (sind nur teuer und schlecht!!!)
Kauf einen n-Chanal mit RDSON < 0.005Ohm (für erste Versuche reichen 0.01Ohm)
Vds > 50V
25kHz sind sehr wenig. Mit Pech kann man bei einer Endstufe noch was summen hören meine Schaltung liefert 50kHz. Das ist angemessen.
Mit der Endstufe meine ich die die ich im Plan als kleine Endstufe bezeichnet habe.
Es ist auch sehr wichtig, dass du shotky-dioden verwendest.
anstatt BC556 , BC546 kannst du ach vergleichstypen nehmen.
der Schaltplan kommt in den nächsten 24h
MFG http://hifi.edvline.com/ -Team
BID = 28233
bastler1
so da ist der Schaltplan. mit diesem Aufbau geht es sicher.
mfg hifi-Team
Hochgeladenes Bild : Netzteil.JPG
BID = 28254
bastler1 hat am 12 Aug 2003 13:00 geschrieben :
mfg hifi-Team
Jau !
Dieser Schaltplamn ist so schön, daß man ihn einfach gesehen haben muß !
BID = 28280
bastler1
tja...
Es ist weniger das Aussehen wichtig, sonder wohl eher die Tatsache, dass dieser Schaltplan ein funktionsfähiges Schaltnetzteil darstellt.
Ich streite auch nicht ab, dass dieser Plan nicht gerade ein Schmuckstück ist
Ich wollte einfach nur Ypsilon eine Hilfestellung geben und das so schnell wie möglich
Mfg hifi Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
BID = 28292
Ypsilon
Danke für die schnelle Antwort und die Schaltung!!!
Ich werd sie mir mal durchdenken!!!
mfg Y
BID = 28749
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
hab noch mal n paar Fragen.
Muss ein Bestimmter Optokoppler her? Geht der 4N35? (hab keine Ahnung von den Dingern)
Welche FETs würdest du empfehlen?
BID = 28761
bastler1
hallo
der optokoppler ist gut geeignet.
wegen der fet's wir haben stw60ne10 verwendet. wenn du den nicht bekommst kannst du ohne weiteres auch vergleichstypen nehmen
I max 60A
R on 0,016OHM
V DS 100V
TO247 Gehäuse
gratis Layout's auf
BID = 28763
Pferdo
*aufheul* aso
jetzt verstehe ich. Insgesamt sollen die FETs RDS(on) nicht mehr als 0,005 Ohm haben? Und ich such' und such' und wunder mich, warum ich sowas nicht finde... *g*
Spannung ist relavit egal oder? (> 18V?)
Welchen IMax sollten die FETs insgesamt haben, wenn man das NEtzteil für ~ 220 Watt auslegen will?
die stw60ne10 kommen von STM nech? wo habt ihr die bestellt, nur mal interessehalber...
Die Vorwiderstände sind 1/4W oder?
Danke
BID = 28764
Pferdo
ich nochmal.
Was hälst du von 8x BUZ11? = RDS(on) = 0,0025 Ohm typ.
Vorteil:
relativ klein und vor allem BILLIG (50ct/Stk)
BID = 28769
Pferdo
und schon wieder ich:
Geht das so?
Hochgeladene Datei : taktgeber.png.txt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166476   Heute : 14647    Gestern : 65408    Online : 759        4.11.2026    6:32
