Netzteil umbauen..... Suche nach: netzteil (26546) |
BID = 141739
Guelle Gerade angekommen Beiträge: 4
Vor 5 Monaten habe ich eine Xbox geschenkt bekommen, da sie kaputt war! Ich habe sie fleißig aufgeschraubt und mich schonmal informiert! Es ist nämlich ein Blitzeingeschlagen als ie Xbox lief und seitdem ging sie net! ALs ich sie aufgeschraubt habe sah ich das was ich vermutete: Netzteil war schön schwarz durchgebrannt und die Löt stellen sind auch geschmolzen! Zusätzlich ist das LW auch kaputt, da es mit Gewalt geöffnet wurde !
Da ich nicht unnötig geld verschwenden wollte/will, habe ich eine Anleitung gesucht, mit der ich ein PC Netzteil provisorisch an die XBox einschalten kann um zu schauen ob das Mainboard noch geht! Leider habe ich nichts gefunden trotz unterstützung anderer Foren! Das einzig was ich bisher hab sind die Spannungen jedes Kabel des Xbox Netzteils! Kann mir vielleich jemand helfen? Ist es möglich mit rumbasteln ein NT an die XBox zu schalten?
Außerdem habe ich letztens noch eine Idee wegen das LWs! Da es mit gewalt geöffnet wurde, sind wahrscheinlich die Zahnräder kaputt! Ist es möglich nur die Zahnreder mit einem anderen LW auszutauschen? Kann ich vielleicht alls in ein anderes LW transportieren (da sehe ich probleme mit der justierung des Lasers)!
Das wärs erstmal! Also Bastler und Erfinder die das lesen hoffe ihr findet mit mir zusammen eine lösung würde mich sehr sehr freuen!
Da ich nicht weiß wie gut ihr euch mit der XBox auskennt, will ich euch die Spannungen von der Xbox verraten die ich herausgefunden habe:
1___________+12V____________Yellow
2___________+5V_____________Red
3___________+5V_____________Red
4___________+5V_____________Red
5___________+3.3V___________Orange
6_________+3.3V STBY________Brown
7___________GND____________Black
8___________GND____________Black
9___________GND____________Black
10__________GND____________Black
11_________Power on_________White
12_________Power OK_________Blue
THX!
MFG Guelle^^
BID = 141776
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
also wenn das Teil schon durch nen Blitzschlag das Netzteil gebrutzelt hat dürfte darin kein Halbleiter mehr heil sein !! jeder Reparaturversuch ist vergebliche Mühe !!!eh das netzteil schmort ist durch die gewaltige Überspannung garantiert fast jeder Schaltkreis gehimmelt !!!
gruß Bernddi
BID = 141799
watumba Stammposter
ich finde einen Rep-Versuch ist die x-box auf jedem Fall wert. (überhaupt als kostenloses Bastelobjekt!!)
Ich habe 100erte Blitzschäden repariert (TV/VCR/Sat) echte Totalschäden, wo wirklich jeder Halbbleiter den Geist aufgabe, war da aber eher die seltenheit!!!! Natürch kann man mit Folgefehlern nach einer rep. rechnen, aber wie gesagt für den eigengebrauch und wenn man keinen dafür bezahlen muß...
gruß
BID = 141807
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Hi Guelle
also, da du 12V und 5V brauchst ist es nicht nötig an dem netzteil irgendetwas umzubauen
deine benötigten 3,3V kriegst du wenn du nen spannungsregler an den 5Vkreis hängst (für den 12V kreis wäre das der lm350 aber das gibt zu viel heizleistung) und die 3,3V einstellst.
sogar die kabelfarben sind analog zu einem pcnetzteil!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 141808
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
Und die 3,3V STB bekommst du, indem du bei nem PC-Netzteil an den 5V-STB-Kreis nen Spannungsregler hängst (siehe Post über mir)
BID = 141961
Hi erstmal danke für eure antworten!
Also:
Die sind ja klar, da die genau so im PC Netzteil sind!
11_________Power_on_________White
Dazu habe ich noch fragen:
gibt es nicht aber: +5vsb (purp)
1.Frage: Was heißt vsb bzw. STBY? Ist das das selbe?
gibt beim PC NT: P.G. Signal white
2. Frage ist das das selbe?^^
gibt es nicht blau ist -5V !
3.Frage was ist damit?
Außerdem gibt es noch ein Braun am PC: -12V ?!?!?!?
Kann ich diesen und die restlichen die übrig bleiben ( bei der Xbox sind ja nur 12 dran) einfach lose "rumliegen" lassen?!?!?!!?
MFG Guelle
THX für eure antworten!
BID = 142078
restkabel kannste lose rumliegen lassen
vsb und stby könnte beides theoretisch Standby heißen
also das dicke weiße ist das netzkabel, da wüsst ich nix was du dadran machen müsstest
und was weiß ich was power ok ist, könnte ne testlampe sein wo geht denn das kabel hin??
wenns ne testlampe ist, dann ist jedes andere kabel recht, solange die spannung stimmt
BID = 142107
| Hi Guelle
sogar die kabelfarben sind analog zu einem pcnetzteil! |
Ich habe glaube ich kein Spannungsregler kann ich das nich auch mit Wiederständen oder so schaffen?
Noch eine andere frage, könnte ich die "Lötwege" die geschmolzen sind nicht einfach nachlöten? wenn ja, brauche ich da spezielles Lötzinn? Wie kann ich dann messen ob ein Wiederstand durchgebrannt ist?!?!?!?
MFG Guelle
BID = 142115
perl Ehrenmitglied
Bernddi hat am 23 Dez 2004 04:35 geschrieben :
Hallo zuerstmal
gruß Bernddi
Das muß durchaus nicht so sein. Ich hatte vor einiger Zeit einen Videorecorder, den der Blitz erwischt hatte.
Die stromkompensierte Drossel hatte keine Anschlußdrähte mehr, der Netzgleichrichter war futsch und zwei Dioden auf der Ausgangsseite des SNT.
Das war alles. Alles leicht zu findende Fehler.
BID = 142122
nn du uns verrätst, wofür die 3,3V gebraucht werden, dann kann ich dir dagen ob es auch mit nem simplen spannungsteiler (2 widerstände) geht...
grundsätzlich kannste aber auch 2 dioden die spannung auf 3,8-3,6V absenken lassen, und dann noch ne schkotty diode und du hast deine 3,3V
ob ein widerstand durchgebrannt ist sieht man in der regel von außen , und wenn du ganz sicher gehen willst kannse se ja alle auslöten und durchmesen (mit nem multimeter)
BID = 142130
Nico22 Gesprächig
Also erstmal zu deinen Fragen:
Wie schon gesagt: Das ist das Selbe.
Ja, aber beim PC-Netzteil ist das doch Grün, oder?
|Gibt es nicht blau ist -5V !
Ist beim PC-Netzteil das graue Kabel.
Wenn alle Spannungen in Ordnung sind, liegt bei PowerOK Spannung an.
/edit:
P.G.[Power Good] = Power OK, Weiß oder grau.
Aber NICHT Power On. Power On ist Grün.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico22 am 24 Dez 2004 9:18 ]
BID = 142414
Achja vielleicht noch ein Bild vom Netzteil! Das bild ist jedoch sehr schlecht... man kann es aber erkennen (ist ja nicht zu übersehen....)
Die frage, wie kann ich die geschmolzenen Lötbahnen reparieren? Kann ich einfach normal nachlöten? Oder brauch ich was spezielles!
MFG Guelle
BID = 142428
Geschmolzene oder gebrochene Leiterbahnen ersetzt man normalerweise durch entsprechend gebogene Drahtstücke die man auf die alten Leiterbahnen auflötet. Wenn die alten Leiterbahnen sich vom Basismaterial lösen dann entfernt man diese. Rußspuren und verbranntes Basismaterial entfernen, das ist unter Umständen leitend.
