PIC im Netzwerk
Serverzeit: 06 11 2026  03:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PIC im Netzwerk
Suche nach: pic (2069) netzwerk (1342)
BID = 141316
maltejahn
Hallo erstmal,
ist es möglich z.B. auf einem PIC eine kleine Webseite zu hinterlegen und diese per Internet abzufragen(also an meinen Router anzuklemmen. Es sollte möglich sein einige erfasste Daten(Temperatursensoren,...) auf dieser Seite anzuzeigen. Bisher habe ich nur einige Testboards für mehrere hundert Euro gefunden. Microchip bietet eins unter dem Namen PICDEM.net an.
Hat jemand etwas derartiges schon mal probiert, oder hat jemand ein paar Links für mich.
Danke
Malte
BID = 141328
LeoLöwe
Ah ja...
Also IN den PIC passt die Website nie und nimmer!
Was hast du überhaupt vor? Du willst also eine PIC deine Website hosten lassen, da´mit der Rechner nicht ewig läuft, und der soll gleich noch ein paar Messwerte in ein HTML-Formular eintragen?
Was machst du, wenn das Projekt erfolg hat? Dann haste kein DSL mehr, un dein PIC macht dicht!
Oder ist das nur Netzwerkintern für eine Analyse, z.b. in einer Firma, um den Fertigungsprozeß den Mitarbeitern zu zeigen bzw. eine Warnmeldung auszugeben?
Also mit EEPROM adressieren, PIC Programmieren, SMD löten, Stromversorgung, Protokollverarbeitung, usw. müsstest du dich super auskennen, sonst las das.
Und denk dran: wenn deine Schaltung Fehler hat, geht am Ende noch das Netzwerk und die anderen PCs kaputt!
Aber sonst ist das Projekt super!
Schau mal im Internet nach Schaltplänen für das Picdem.net Board. Die müsstest du hochladen, dann sehen wir mal weiter.
Weil sonst müsstest du dir selbst ein Bussystem bauen. Wen du Pläne findest, hast du eine Menge arbeit weniger!
BID = 141329
LeoLöwe
Schau mal bei Mouser.com
Für 389 ??? zu haben!
BID = 141348
maltejahn
Ich frag ja nur mal wegen der generellen Machbarkeit.
Es soll ja nix grafisch auf der Seite erscheinen, sondern "nur" die Messdaten von ein paar Temperatursensoren.
Einfach im Haus ein paar Sensoren die ich von aussen abfragen möchte.
Habe ein paar Links gefunden, aber nur bisher überflogen
http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/
http://www.edcheung.com/awards/pic2k/pic2k.htm
http://www.htl-steyr.ac.at/htlde/ae/3proje/huem/picinternet/
Ohne PIC gelöst
http://www.sander-electronic.de/es0010.html
BID = 141514
maltejahn
Dann möchte ich mein vorhaben ein wenig präziser darstellen.
Ich möchte eine kleine Wetterstation(Temperatur, Luftdruck,..)
wie hier:
http://users.skynet.be/bk317494/012/012.htm
und einige Sensoren an der heimischen Solaranlage(Temperatur) erfassen und vom Web erreichbar machen. Für die Temperatur wollte ich z.B. die TC72 an den I2C klemmen. Auch sollen die Daten der letzten paar Tage gespeichert werden(z.B. MMC)
Habe jetzt auch eine relativ ausführliche Seite auf Deutsch gefunden(mit Source, Layout, Doku). Allerdings mit einem AVR. Bisher hatte ich nur ein wenig mit Pic gearbeitet.
http://www.ulrichradig.de/index.html
Ansonsten klemme ich einen PC an meinen PIC der die Daten Online stellt. Oder ich kaufe mir wirklich das Testboard von Microchip und schaue was sich damit realisieren lässt.
Malte
BID = 141577
LeoLöwe
Was spricht gegen AVR? Bis jetzt finde ich, dass die Links sehr interessant sind!
Die Site von Ulrich ist bis jetzt eine der Besten. Da findest du unter Projekte/Webserver ein Eagle-File mit dem Layout.
Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich dir sowas ätzen und schicken.
Platinenlayout kann ich hochladen, oder schau mal cadsoft.de
BID = 141585
Raphael
wie wärs wenn du einfach einen 486er Laptop verwendest..die krieg man überal für 10€ oider so nachgeschmissen. Mit 100mb kann man wohl einige Messwerte speichern..und die Messwerte über den Parallelport einzulesen is ja auch eifnach.
Auserdem brauchen Laptops ja auch fast keinen Strom..
Raphael
FROHE WEINACHTEN
BID = 141589
Finox
also ich hab hier ein I7188 laufen, eigentlich ein Ethernet auf COM-Converter.
www.spectra.de
Die Teile gibts ab 98 € aufwärts und bringen eine zusätzliche COM via Ethernet auf den PC, zB um eine weit entfernte Steuerung zu programmiern uvm.
Das neckische an dem Teil ist das Mini-OS7, ein kleines Betriebssystem, welches auf den Flash kommt und eben eine Com simuliert oder auch einen WEB-Server, der diverse Ports darstellt, die an diesem Modul hängen....
http://www.spectra.de/Katalog11/Mes.....r.pdf
Tschüss Finox
BID = 141595
maltejahn
@LeoLöwe
Naja, zu PIC kann ich wenigstens ein bisschen etwas sagen und dazu habe ich das entsprechende Programmierteil. Allerdings gibt es derartig viele Webserver Projekte die mit einem AVR gelöst sind - da überleg ich es mir noch mit dem PIC
@Raphael
Nicht schlecht, daran hatte ich gar nicht gedacht. Wegen dem Stromverbrauch hatte ich eigentlich an ein PIC gedacht.
Es gibt ja auch diverse Programme die eine Tempsensor via Parallelport auslesen. Und das noch in Dos - super.
Aber ich wollte auch noch einen kleinen Lerneffekt haben
@Finox
Werde mir das mal anschauen. Sieht aber schonmal sehr interessant aus.
BID = 142371
mc_fly
vielleicht mal ein ganz anderer Vorschlag von mir:
Schau mal auf die Seite von Beck IPC: http://beck-ipc.com
Die bieten komplette Web-Server auf basis eines AMD 8086 Prozessors an, mit I2C und Ethernetinterface. Der Webserver ist schon integriert und behersscht auch PHP. Auf der Page sind auch schon einige Beispiele für Deine gesuchten Anwendungen. Und das ganze Ding ist für 80 Euros zu haben.
MC_FLY
© x sparkkelsputz        Besucher : 194197378   Heute : 894    Gestern : 7199    Online : 176        6.11.2026    3:03
