6800uF/71v Kondensator Egal
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 635466
Rafioso
Ersatzteil : 6800uF/71v Kondensator
Hersteller : Egal
ich suche folgenden Kondensator "6800uF/71v". Ich habe schon diverse Online-Shops besucht aber ich habe diesen nicht finden können.
Danke.
BID = 635469
Mit 71V wird es den auch nirgendwo geben. Wo sitzt denn sowas komisches drin?
63V oder 100V wären die nächsten Normwerte.
BID = 635478
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Es gibt bei Elkos durchaus Krummwerte, z.B. 80V (häufig) oder 54V (selten)
hier zu einem Ersatzvorschlag in einem G-8000:
http://www.audiokarma.org/forums/archive/index.php/t-35944.html
Caps changed (the eight original 6800µf 71V caps replaced with 8200µf 80V Panasonic caps...G-8000/9000 has a soft-start, so upsizing the caps is not an issue) and everything polished. Mucho bettah...
Ob in Deinem Fall das mit dem Soft-Start stimmt weiß ich nicht, 6800µF/80V ist OK.
BID = 637155
Rafioso
Mr.Ed hat am 21 Sep 2009 16:45 geschrieben :
Das sitzt in dem Gerät drinnen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....11418
BID = 637172
Bist du dir denn sicher das die defekt sind?
BID = 639857
Rafioso
Ja eine davon ist defekt. Hab die nämlich gegen eine kleinere Ausgetauscht und dann ging das Gerät wieder. Aber kleiner = weniger Leistung. Deshalb will ich gerne den selben Kondensator wieder einbauen.
Also hat da noch jemand eine Idee, wo ich den herbekommen?
BID = 639861
Vergleich die mechanischen Größen und dann steck einen 100V Elko rein.
Die Elkos werden im Laufe der Zeit sowieso immer kleiner. Nicht durch zu heisses Waschen, sondern durch den technischen Fortschritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 922        16.11.2026    20:23
