Goldcap Unbekannt
Serverzeit: 29 10 2026  07:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Goldcap Unbekannt
BID = 619342
BuechlerC
Ersatzteil : Goldcap
Hersteller : Unbekannt
Hallo und guten Abend,
ich suche einen Goldcap bzw. Ultracap mit 0,1F und 5,5V in einer rechteckigen Bauform. Die Abmessungen sind 11,5x12,5x5,0mm
Kennt jemand eine Adresse wo es diese Goldcaps gibt?
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 619537
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß der Bursche zwingend rechteckig sein?
Ich würde ein rundes Exemplar einlöten, sofern es der Platz erlaubt.
Elektrisch gesehen gibt es keine Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bauformen wie rechteckig oder rund.
DL2JAS
BID = 619790
BuechlerC
In der Platine ist dafür eine Aussparung freigelassen in die der rechteckige Goldcap passt. Die runden Typen sind durch die Anschlüsse zu hoch.
Viele Grüße
Christian
BID = 619804
GeorgS
Das hängt mir zu hoch!
Poste doch Bilder.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 619838
Rhodosmaris
Das erste Suchergebnis beim Google mit den Begriffen
Goldcap eckig hat ergeben, daß bei Harman Kardon diese Bauform mit den benötigten Werten eingesetzt wird. Kannst ja in der Richtung mal weiter ansetzen.
ciao Maris
BID = 620486
BuechlerC
Hallo und erst mal danke für die Antworten.
Ich habe auch das Thema Harman Kardon bzgl. eckigem Goldcap gefunden.
Eigentlich dachte ich, dass soetwas vielleicht auch gehandelt wird, aber diese Bauform scheint nicht so üblich zu sein.
Ich stelle mal ein Bild von der Platine mit dem Goldcap ein.
Viele Grüße
Christian.
BID = 620493
Murray
So ein ähnlicher war auch in dem älteren UMTS-Stick verbaut den ich kürzlich mit Antennenbuchse umgerüstet habe.
Da waren IMHO aber die Anschlüsse an der Seite ähnlich einem SMD-Elko.
Habe sowas in der Bauform das erste Mal gesehen und ist mir auch bei den Bauteilversendern noch nie aufgefallen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807298   Heute : 18248    Gestern : 49271    Online : 354        29.10.2026    7:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
