Relais
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 620839
ÖBB1014
Ich habe da einige Relais aus der Sicherungstechnik bekommen. Normalerweise werden die mit 60VDC betrieben. Es gibt aber Ausnahmen. Kann man anhand der Wicklungsdaten die Betriebsspannung ausrechnen? Auf einer Spule steht zb.: 347-6100-0,14Cul.
Vielen Dank im Vorraus!
mfg Martin
BID = 620853
GeorgS
Hallo Martin,
kann man nicht.
Es hängt ja auch noch von der Kraft ab, die die Spule aufbringen muß.
Folgendes Vorgehen würde ich vorschlagen:
- kleine Spannung anlegen (ca 6 Volt) und langsam erhöhen,
bis das Relais anzieht.
Die "reguläre" Betriebsspannung liegt dann bei der doppelten
bis vierfachen Spannung.
Dann einen Dauertest machen, indem du die Spannung anlegst,
die du entscheidest (im Rahmen obiger Grenzen) und
die Temperatur beobachten. Das Relais sollte
höchstens gut handwarm werden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 620854
Wenn man die Spulendaten hat, oft sind sie ja nicht vorhanden, kann man das einigermassen abschätzen.
Ansonsten kann man durch Vergleich der Bauart mit ähnlichen, bekannten, Relais auf die benötigte Erregerleistung schliessen.
Über den zu messenden Spulenwiderstand kann man dann die Betriebsspannung abschätzen.
Im aktuellen Fall kann man aber schon etwas sagen:
347-6100-0,14Cul
Das bedeutet, dass die Spule 347 Ohm hat, und mit 6100 Windungen 0,14mm dickem Kupferlackdraht bewickelt ist.
Vermutlich ist das ein 12V Relais, denn bei diese Spannung verbraucht es knapp 1/2 Watt.
Du kannst das ja auch mal anhand der der Drahtstärke nachrechnen. Rechne mal mit einer zulässigen Belastung von 3..4A /mm2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481272   Heute : 14674    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    20:45
