Suche ein FlipFlop IC
Serverzeit: 03 11 2026  17:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 516996
chris0212
Hi.
Ich bräucht mal Hilfe von euch.
Ich bin auf der Suche nach einem IC der wie ein Stromstoßrelais arbeitet und mindestens 4 Eingänge und 4 Ausgänge hat. Wobei jeder Eingang einen anderen Ausgang steuert. Also E1=Q1 E2=Q2 E3=Q3 E4=Q4. Die Ausgänge der IC's sollen LED's steuern.
Danke für eure Hilfe.
chris15
BID = 517004
DonComi
Normale RS-Flipflops?
Schau dir mal den CD4043/'44 an.
Edit:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Apr 2008 15:56 ]
BID = 517027
chris0212
Danke schonmal für die Hilfe.
Das kommt meiner Sache schon näher. Aber hier brauch ich doch 2 Taster (1xSet und 1xReset) für eine LED oder?
Ich glaub ich brauch einen T-FlipFlop IC. Kann das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris0212 am 20 Apr 2008 17:24 ]
BID = 517029
Wenn du möchtest, dass die FFs unabhängig voneinander bei jedem Impuls umschalten, brauchst du T-Flipflops.
Afaik gibt es die aber nicht in integrierter Form, weil sie nicht sehr nützlich sind. Du kannst aber JK-Flipflops benutzen, bei denen du die J- und K- Steuereingänge auf logisch "1" legst.
Es gibt sie als positiv- oder negativ-flankengetriggerte Ausführungen, allerdings meist nur zwei FF in einem Gehäuse.
BID = 517031
chris0212
Und wie kann ich die auf logisch 1 legen? Danke für deine Hilfe.
BID = 517032
Mit der positiven Versorgungsspannung, Pin 14 oder 16 je nachdem, verbinden.
BID = 517033
chris0212
Also so wie auf dem Foto unten? Wenn ich den Taster drück ändert sich der Ausgang Q, richtig?
BID = 517034
Nein, J und K werden fest mit V+ verbunden, der Schaltimpuls kommt an den Clock-Anschluss.
Das wird auf diese Art aber sowieso nicht funktionieren. Lies mal hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....html, wie du es richtig machen musst, damit du einen brauchbaren Steuerimpuls bekommst.
BID = 517036
chris0212
Das wird mir zu kompliziert. Da blick ich nicht mehr durch.
Dann muss ich wohl auf herkömmliche Stromstoßrelais zurückgreifen.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
BID = 517042
Das ist schade, aber man kann Bauteile, die ein paar millionenmal pro Sekunde schalten können, eben nicht so behandeln wie solche, die nichtmal 10 Schaltungen schaffen.
BID = 517135
DonComi
Moin,
so kompliziert ist das garnicht!
Schau dir mal den CD4027 an, der kann genau das. Ist ein JK-Flipflop, hat zwei Stück in einem Gehäuse.
J und K legst du direkt an die pos. Versorgungssspannung ("Plus"), der Takteingang kommt an einen Taster, der entprellt sein muss.
Dazu bedarf es nicht mal unbeding eines Schmitttriggers, du kannst es vorher einmal nur mit Widerstand und Kondensator testen, hat bei mir damals auch geklappt. Dabei schaltete der Baustein ordentlich um, auch wenn die Flankensteilheit alles andere, aber nicht zulässig, war ... .
Edit:
Es gibt auch sog. prellfreie Taster, die müssen nicht entprellt werden. Sind aber teurer.
Alternativ kann man das Gleiche auch mit D-Flipflops machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Apr 2008 23:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Apr 2008 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137517   Heute : 47673    Gestern : 70074    Online : 326        3.11.2026    17:42
