Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 516274
bruen
Ich hab eine Frage und zwar wenn ich auf einen Transistor gucke, also von vorne direkt drauf, da wo die Bezeichnung steht. Ist dann bei npn und pnp Transistoren die Beinchenbezeichnung gleich? Also von Links nach Rechts CBE? So wie hier: Bild eingefügt
BID = 516276
Das hängt vom Typ ab, nicht alle Typen haben die gleiche Pinbelegung.
CBE, CEB, BEC, BCE, ECB, EBC, alles ist möglich
BID = 516277
bruen
Wie ist das bei dem: Bild eingefügt
Wenn ich das richtig deute, hat der seine Beine von Links nach Rechts: BCE?
BID = 516281
Die Pinbelegung ist doch im Datenblatt abgebildet! Wie kommst du da auf BCE?
BID = 516283
Wieso?
Steht doch groß und deutlich im Datenblatt: CBE
BID = 516284
bruen
Aber auf dem Transi steht: BC -> 548B -> U9 E
(-> steht für neue Zeile) UNd da liegt es doch nahe zu glauben das es BCE ist.
BID = 516287
Die Logik mußte mir noch mal erklären
Das ist ein BC 548B.Und der hat laut Datenblatt CBE.
Völlig Wurscht,was da in der zweiten Zeile noch auf dem Transi draufgemalt ist...
Da ist doch niemals nicht (zumindest bei der Bauform) die Pinbelegung mit aufgedruckt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Apr 2008 18:15 ]
BID = 516288
DonComi
Das Gerät heißt Transistor, Transi ist eher die Verniedlichungsform von Transvestit .
Der Transistor ansich gehört der Serie BC an, hat die Seriennummer 548 und den V-Faktor B.
Das sagt nichts über die Belegung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Apr 2008 18:13 ]
BID = 516289
Wieso liegt das denn dann nahe? Wie kommst du denn auf die Idee?
B steht für Silizium, C ist ein NF-Kleinleistungstransistor. Dann folgt eine Nummer.
Die zweite Zeile ist ein Datums- und Herstellungscode.
BID = 516290
@DonComi:
BID = 516291
bruen
Und was ist wenn man kein I-net oder Datablatt zur hand hat? Woher weiß man was für ne Pinbelegung der hat? Oder ist CBE Standart und man guckt nur bei Exotischen?
BID = 516294
Bei Transitoren aus europäischer ( BC... ) und amerikanischer Produktion 2N... findet man meist die Anschlussfolge
Code :
     B
E C
wenn man auf den Boden schaut, während japanische Typen vowiegend den Kollektor in der Mitte haben.
Die EBC Folge dürfte historisch bedingt sein, weil das bei den ersten Germaniumtransistoren schon so war, die Anordung mit dem Kollektor in der Mitte ist aber thermisch günstiger, weil der Kristall bei Si-Transistoren auf dem Kollektorbein aufgelötet ist und darüber seine Verlustwärme abführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Apr 2008 18:25 ]
BID = 516295
Dann hat man Pech gehabt. Dafür gibt es Datenbücher. Das sind die Dinger die Informationen auch ohne Strom ausspucken
Standart der Hersteller ist meistens länglich und mit Beleuchtung (kostet extra).
Standard ist CBE, CEB, BEC, BCE, ECB oder EBC.
BID = 516303
bruen
Wenn man die Beinchen falsch anschließt, wie hoch ist dir Wahrscheilichkeit, das der kaputt geht?
BID = 516305
Nahe an 100%
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507962   Heute : 1894    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    1:12
