Halbleiterdatenbank
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halbleiterdatenbank
BID = 517058
Olaf K.
Gibt es eine Datenbank (z.B. Transistoren) wo ich die techn. Daten eingeben kann (z.B. NPN, 80V, 2W, 10A)und es mir Vergleichbare Typen anzeigt?
BID = 517067
Onra
Herstellerübergreifend eigentlich nur als parametrische Suche bei den Katalogdistris wie farnell oder digikey.
Ansonsten bei den Herstellern ebenfalls mit der parametrischen Suche und dann überprüfen, obs das Teil beim Wunschlieferanten gibt.
Onra
BID = 517084
Olaf K.
Es müsste in der ECA so ne Art rückwärtssuche geben.
BID = 517144
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn du den Originaltyp eingibst, bietet dir doch ECA Vergleichstypen an.
BID = 517162
Jeck Nsk
Fast arbeitet genauso wie auch bei ECA systek.ru
Den Unterschied darin, dass für die Gruppe der Bauteilen klären sich die Hauptparameter im Voraus,
nach dem wird der Vergleich gehen. Bei den vermuteten Vergleichstypen sollen die Hauptparameter solche oder besser sein.
Den Typ des Gehauses bei der Source-Bauteile und bei den Vergleichstypen sind identisch.
In die Ergebnisse des Vergleiches werden nur jene Positionen ausgestellt,
die den Lagerhausern der Lieferanten anwesend sind,
die in die Systeme eingetragen sind.
Zusätzlich werden auch andere Parameter herausgeführt, damit leichter war,
die Source-bauteile zu den Ergebnissen der Auslese zu vergleichen.
Für jeden herausgeführten Parameter wird die Verbannung gegeben,
mit Hilfe deren man die Beschreibung des Parameters bekommen kann,
manchmal mit den graphischen Diagrammen.
Das System erlaubt nicht nur einfach, sondern auch die Bestandbauteilen zu vergleichen.
Zur Zeit wählt das System automatisch die Vergleichstypen für fast allen MOSFET aus.
Als Beispiel
http://www.systek.ru/analoglist.php?name=STP10NA40
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507270   Heute : 1197    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    0:45
