Bauteil "CNR 07D471K" gesucht
Serverzeit: 01 11 2026  13:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 441249
dackeldu
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
Hallo liebe Gemeinschaft.
Ich bin nach langer suche auf euch gestoßen, und hoffe, daß ich hier Hilfe finde.
Mein Problem:
Deckenventilator mit Empfänger für FB ist defekt.
Genauer gesagt der Empfänger.
Es sind einige Bauteile hops gegangen, wobei ich bei einem nicht weiß, wo ich diesen her bekomme.
Es handelt sich um das Bauteil: CNR 07D471K (Z-Diode?)
Wenn ich anhand der Bezeichnung richtig nachgeforscht habe, handelt es sich um eine Z-Diode bis 470 Volt ????
Leider konnte ich keinen Anbieter finden, der solche Bauteile verkauft.
Gibt es dafür eventuell vergleichsbauteile ?
Bin nicht vom Fach, habe nur bedingt im Beruf mit Elektronik zutun.
Über Infos und Hilfen wäre ich sehr dankbar.
-Edit von sam2: 1x das Komplettpaket (Beitrag in passendere Rubrik verschieben, Überschrift (" SONS unbekannt unbekannt") mit Sinn füllen und nutzlose Zeilen ("Typenschild Zeile 3: unbekannt" etc.) entfernen)
Die Begrüßung soll aber jetzt ein Anderer machen! Sonst artet das noch in Arbeit aus... "
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jul 2007 21:51 ]
BID = 441259
Eher erahne ich aus der Bezeichnung einen 470pF Kondensator, aber du solltest mal ein Bild posten.
Wie kann es denn geschehen, daß da "einige Bauteile hops gegangen" sind ?
P.S.:
Ich sehe gerade daß das wohl ein Varistor ist, der allzuhohe Überspannungsspitzen aus dem Netz kappen soll.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Ceramate/mXuyvzw.pdf
Entsprechendes gibts bei den bekannten Elektronikhändlern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2007 17:28 ]
BID = 441261
bastler16
Hier kann ich leider nur mit begrüßen. Denn eine Googlesuche nach 07D471K fördert als 7. Treffer http://us.100y.com.tw/PNoInfo/41543.htm zutage, Datenblatt ist auch auf der Seite: http://us.100y.com.tw/pdf_file/CNR-05D101K.PDF
Das Bauteil ist ein Varistor. Durchmesser 7mm, Type D (was auch immer das heisst), Spannung 47*10^1=470V, Toleranz 10%.
Überspannung?
PS @dackeldu:
Nimm mir den " " nicht übel, es passiert einfach zu oft das die Leute Posten ohne vorher Google zu fragen.
EDIT: Jetzt war Perl doch schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  5 Jul 2007 17:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991082   Heute : 40790    Gestern : 69773    Online : 448        1.11.2026    13:31
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
