BAUTEIL GESUCHT
Serverzeit: 27 9 2026  08:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BAUTEIL GESUCHT
Suche nach: bauteil (10114)
BID = 435957
mayho
Ich hab ein Garmin Nüvi 360 in dem mir ein Bauteil, genauer, ein DC7DC- Converter abgebrannt ist. ich bin jetzt auf der Suche nach diesem Bautel, kann es aber nirgends finden nach der Herstellernummer.
Gibt es hier eventuell jemand findigen der mir bei der Suche nach dem Bauteil helfen kann?
Die Bauteilbezeichnung ist: D3P
Ein Foto ahb ich angehängt, Qualität ist leider nicht so gut.
DANKE!!!!
BID = 435975
Einen DC7DC Konverter gibt es nicht, DC2DC (DC to DC, Gleichspannung zu Gleichspannung) Konverter gibt es.
Das was du da markiert hast, ist keiner, die Bauteilbezeichnung passt so auch nicht.
BID = 435983
mayho
Tja, bin nicht wirklich bewandert was Elektronik angeht. Natürlich hab ich einen DC/DC- Converter gemeint. Ob das jetzt was anderes ist, könnt ich gar nicht sagen.
Was ist es denn? Und wo bekomm ich das Ding??
Was die Bezeichnung angeht (Nummer auf dem Bauteil) so hab ich die nur abgeschrieben.
Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayho am 11 Jun 2007 16:38 ]
BID = 435987
bastler16
D3p BCW33 Phi N SOT23 BC108C
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Passt aber vom Gehäuse her nicht (6 anstatt von 3 Beinen)
EDIT: Mach mal ein besseres Foto, vielleicht bringt das was.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 11 Jun 2007 17:20 ]
BID = 435991
mayho
Versuchs. Kommt aber erst Morgen. Danke!!
BID = 435992
Ich bin ziemlich sicher, daß nicht nur dieses Bauteil gestorben ist, sondern nur als Folge eines auslösenden anderen Defektes.
BID = 436006
mayho
Ja, da hast du recht. Unter anderen ist ein IC gestorben den ich aber schon ausgetauscht habe. Der war offensichtlich defekt, Hatte eine Blase in der Mitte.
Jetzt gehts nur noch darum diesen einen zu erneuern da, wie ich vermute, dieses Bauteil den Strom vom Akku kommend aufbereitet. Aber das ist wirklich nur eine Vermutung.
Leider hat meine Suche nach dem teil bis jetzt keinen Erfolg gebracht und der Converter den Otiffany für mich gefunden hat, hat das falsche Gehäuse
Mr.Ed hat gemeint, dass das auch gar kein DC/DC ist. aber was ist es dann? UNd wo kann ichs kaufen??
Grüße
BID = 436018
Das war Bastler16, das ist aber auch kein Konverter sondern ein Transistor.
Ein DC/DC Konverter ist deutlich größer. http://deutronic.com/dc-dc-wandler/
Evtl. ist der Wandler auch aus einzelnen Bauteilen aufgebaut. Auf dem Foto ist jedenfalls keiner drauf.
BID = 436022
mayho
Aber ein Transistor tut doch nur glätten oder??
Ich hab hier nochmal eine Skizze gezeichnet. Genau so schaut das Ding aus. Meine Kamera bringt keine bessere Auflösung. Vielleicht gibt das den entscheidenden Ausschlag.
Danke jedenfalls, mach mich auf Transistorsuche.
Grüße
Christian
BID = 436023
Nun ja, wenn ich das lese bist du nicht in der lage dieses Bauteil zu wechsel. Schaffe das Gerät in eine Werkstatt.
BID = 436026
Nein, ein Transistor glättet nichts. Ein Transistor schaltet oder verstärkt etwas.
Du suchst auch keinen Transistor, der hat nämlich drei Beinchen, dein ominöses Bauteil aber 6. Das passt also nicht. Das hatte Bastler16 dir aber schon mitgeteilt. Der Transistor hat auch den SMD-Code D3p, nicht D3P, das passt also nicht.
Wie kommst du überhaupt darauf das ein Bauteil, von dem du nichtmal weißt was es ist und was es macht, defekt sein könnte?
BID = 436031
bastler16
Stimmt , Gross-/Kleinschreibung sollte man auch bei SMD-Bauteilen beachten.
"D3P" ist in den diversen Tabellen nicht zu finden (oder bin ich zu blöd zum Suchen?).
Sorry, dann solltest du besser die Finger von einer solchen Reparatur lassen (Nicht böse gemeint). Das sind SMD-Teile, ziemlich klein und schlecht zu (ent)löten.
BID = 436032
mayho
Weils gebrochen war. Das Foto das ich hier gepostet hab war eine Platine eines Freundes. Natüröioch lässt er mich das teilchen nicht asubauen um es auszuprobieren, aber da kommt mir doch ne Idee: Kann man messen was es ist ohne es auszubauen???
Grüße
ps @Bastler16
Also ich arbeite sehr erfolgreich bei einem reparaturservice für Mobiltelefone. Dort analysierst du mittels Software annähernd den Defekt, kombinierst mit etwas Hausverstand, lötest das kaputte Ding aus und ein Neues ein, ...Hoppla... es funktioniert!
Noch schnell ein Update und fertig ist die Reparatur. Hab nur 4% Reklamation bei 360 Reparaturen im Monat. Also Löten kann ich.
Nur wie gesagt eine vorbestimmte Baugruppe zu tauschen ist was anderes als erst mit aufwändiger Messerei oder 10 Meter dichen Bestimmungsbüchern ein Bauteil finden.
Das hier hat echt nichts mit dem zu tun was ich in meiner arbeit mache, andererseits, würd ich bei Garmin arbeiten, Monatelange Schulungen durchstehen und jedes beliebige Bauteil das ich brauche in ner eingenen schachtel finden, wär ich Gott für Garminreparaturen.
Tja, was soll ich sagen. Ich bin froh dass ihr mir helft, ist nicht mein starke Seite.
Danke!!
Wie bekomm ich rasu obs das Richtige ist. Einfach ein Sortiment bestellen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mayho am 11 Jun 2007 21:51 ]
BID = 436045
Das Sortiment was du dann bestellen müßtest würde "Garmin Ersatzteillager" heißen. Es gibt keine Sortiment mit unbekannten 6-poligen SMD-Bauteilen
Das Bauteil taucht in den gängigen Listen nicht auf. Vermutlich ist es ein IC, kann aber auch was anderes sein. Ein Schaltbild wäre hilfreich, ist aber wohl nicht zu bekommen.
Am einfachsten wäre es wohl gewesen, das Ding nach Garmin zur Garantiereparatur einzuschicken, immerhin ist das Gerät erst Ende letzten Jahres auf den Markt gekommen. Nach deinem Fremdeingriff hat sich das natürlich erledigt
Wenn über das Bauteil nichts herauszubekommen ist dann gibt es wohl nur zwei Möglichkeiten, ebay oder
BID = 436051
mayho
Ja, Die Rückantwort von Garmin auf eine Anfrage diesebezüglich war folgende (sinngemäß): wenn vorliegt, dass eine höhere Spannung als die vorgeschriebenen 5V angelegt wurden, verfällt automatisch die Garantie. Eine Reparatur außerhalb ist nicht vorgesehen, da eine Reparatur der Austausch der Platine wäre.
PUNKT!
Darum mach ich das hier. Ich will das Ding reparieren, weil Garmin es nicht will.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193185082   Heute : 5506    Gestern : 17982    Online : 428        27.9.2026    8:17
