smd Transistor Bezeichnung?
Serverzeit: 23 10 2026  13:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5539) transistor (12361)
BID = 1131130
ich bin bei der Reparatur einer Elektronikplatte eines Truma Movers.
Ich habe u.A. zwei SMD Transistoren gefunden, die offenbar defekt sind,; leider kann ich mit der Bezeichnung nichts anfangen: Z1 und dahinter ein waagerechtes h.
Was ist das für ein Typ?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1131132
driver_2
Hallo, hast Du ein Bild ?
BID = 1131134
Bild wäre wichtig, am besten mit den Abmessungen. SOT-23 und SC-70 z.B. sehen gleich aus, aber SC70 ist kleiner.
Deins muss auch kein Transistor sein, es gibt genug Dioden und Zenerdioden, die in einem 3-poligen Gehäuse daher kommen.
Oder du suchst dir anhand des Schaltplans oder solcher Vergleichslisten etwas aus: https://www.ecadata.de/ddv/mysuchec.....NDNR=
Am besten ists, wenn du ungefähr weisst, was das Bauteil macht.
BID = 1131136
Ich hab 5 Typen in meiner Liste:
BZX84-C4V7, SSTJ211, PDZ2.7B, IMZ1A, BZV49C4V7
BID = 1131156
Ich habe mal Fotos gemacht. Es betrifft die Bauteile Z1 und Z2.
BID = 1131157
Na, wenn da schon Z.. auf der Platine steht, werden es auch die 4,7V Zenerdioden sein.
Wie kommst du darauf, dass die defekt sind? Es sind nur 2 Beinchen angeschlossen!
Die BZX84C4V7 hat 250mW Verlustleistung ist 3mm lang und wird bei 5mA gemessen.
Anschlussanordnung, von oben gesehen:
Code :
K
A nix
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX84_SER.pdf
BID = 1131164
Ich war davon ausgegangen, dass es sich um Transistoren handelt. Jetzt sieht es natürlich anders aus.
Danke Perl!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630128   Heute : 15255    Gestern : 34773    Online : 187        23.10.2026    13:45
