Bauteil mit möglicher positiver und negativer Ausgangspannung
Serverzeit: 05 10 2026  10:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10122)
BID = 1116034
u.kreutzer@vodafone.de
Hallo Gemeinde,
ich suche ein Bauteil, welches je nach Eingangsspannung am Ausgang eine positive, negative oder gar keine Spannung liefert. Gibt es so etwas?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
BID = 1116035
Gibt es so etwas
Ja, OPV.
BID = 1116037
Welche Spannung müsste ich anlegen, um z.B. am Ausgang - 5V zu erhalten?
BID = 1116038
Du brauchst eine Eingangsspannung, Ausgangsspannung und natürlich eine Betriebsspannung. Das ist aber geheim
BID = 1116039
Heißt das, wenn ich eine negative Ausgangsspannung im Vergleich zu einer positiven Referenzspannung anlege, bekomme ich die Differenz als negative Ausgangsspannung am Ausgang?
BID = 1116040
Was?! Nein. Einen OPV kannst du ja Beschalten, wie du willst.
Wir brauchen eine genaue Funktionsbeschreibung. Vorzugsweise in Form eines Diagrammes UAusgangsspannung=f(UEingangspannung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Aug 2023 18:36 ]
BID = 1116041
Und wenn Eingangsspannung und Referenzspannung gleich sind, bekomme ich als Ausgangsspannung 0 V?
BID = 1116044
Hallo Offroad GTI,
was meinst Du mit Diagramm? Welche Angaben werden benötigt?
BID = 1116045
Ein x-y-Diagramm halt. Oder eine genaue verbale Beschreibung.
BID = 1116047
Ich brauche ein Bauteil, welches mir am Besten bei Anlegen von +5V am Eingang eine positive Ausgangsspannung liefert z.B. +25 V, bei Anlegen von -5V eine negative Ausgangsspannung von -25V und bei Anlegen von 0V eine Ausgangsspannung von 0V liefert.
BID = 1116060
Das erreichst du mit Komparatoren, bei gleichzeitiger Festlegung eines gewissen Toleranzbandes.
So eine diskrete Schaltung wäre eventuell auch denkbar. Über die Z-Dioden wird der Umschaltpunkt (Pi mal Daumen) festgelegt.
Inwiefern wird die Ausgangsspannung belastet?
In welchem Bereich bewegt sich die Eingangsspannung?
Gibt es +/-25V schon, oder muss die Spannung noch erzeugt werden?
Wie genau soll die Umschaltung erfolgen?
Und vor allem, was ist der Zweck der Schaltung?
BID = 1116066
Rafikus
Na, wie immer: das ist geheim.
BID = 1116071
Hausaufgaben vermutlich.
BID = 1116072
Ich plane eine Schaltung, durch die mittels eines uProzessors ein Motor mit wechselnder Richtung gesteuert wird. Dazu habe ich ein Kabel mit einer Leitung Motor links herum und eine Leitung Motor rechts herum, die über eine gemeinsame Leitung mit dem Motor verbunden ist.
BID = 1116073
Wo kommen die -5V her und wie soll das der µC auswerten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193292625   Heute : 3410    Gestern : 15570    Online : 450        5.10.2026    10:23
