Spannungswandler Philips
Serverzeit: 18 11 2026  08:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) philips (5855)
BID = 843661
Eisvogel
Ersatzteil : Spannungswandler
Hersteller : Philips
ich habe hier einen defekten Rasierer von Philips wo der Spannungswandler defekt ist. Hat während dem laden etwas Wasser abbekommen und dann ist der Wandler geplatzt. Leider ist er genau an der Stelle aufgeplatzt an der die Bezeichnung steht, habe ein paar Stücke finden können und das Teil wieder grob zusammen gebastelt. Jetzt kann man die Bezeichnung größtenteils wieder erkennen, vielleicht kennt ja jemand das Bauteil und kann mir weiter helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 18 Aug 2012 14:25 ]
BID = 843667
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das wird ein TEA1402T gewesen sein.
Allerdings hat Philips/NXP die Produktion schon vor einigen Jahren eingestellt, und obwohl sie behaupten, daß es ein Standardteil sei, das es auch von anderen Firme gäbe, ist das Internet erstaunlich leer, wenn man danach sucht.
Vielleicht hilft dir aber dieser Schaltplan ein wenig weiter: http://www.espares.co.uk/datastore/ProductManuals/764309.pdf
BID = 843672
Eisvogel
Danke, genau der wird es sein
Kennt jemand jetzt vielleicht noch eine Stelle wo man dieses Bauteil günstig erwerben kann? Habe in eBay ein Angebot gefunden wo er inc. Versand 6,50€ kostet, ist das teuer für das Teil?
http://www.ebay.de/itm/TEA1402T-Man.....f60f5
BID = 843682
Nein, das würde ich als recht günstig ansehen.
Allerdings spielt es für eine Reparatur natürlich auch noch eine Rolle, wie wertvoll der Rasierer überhaupt noch ist, und ob du in der Lage bist alle weiteren Fehlermöglichkeiten zu diagnostizieren und zu beseitigen, bevor du den TEA einsetzt. Sonst macht der Neue vielleicht auch nur "Puff"!
Die Wahrscheinlichkeit, daß noch mehr kaputt ist, als nur dieses IC, halte ich jedenfalls für ziemlich groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334759   Heute : 4324    Gestern : 12669    Online : 1321        18.11.2026    8:20
