Suche Optokoppler-Relais Celduc ö.ä.
Serverzeit: 03 11 2026  03:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2351) relais (22665)
BID = 837428
BM300
Ich suche einen Optokoppler oder auch Halbleiterrelais.
Es handelt sich um die Nummer STD07205 von CELDUC.
Es sitzt in einer Stecksockelfassung.
Leider finde ich bisher dafür keinen Ersatz.
Wer kann mir da helfen?
Wie funktioniert solch ein Teil und könnte ich den Optokoppler
durch ein einfaches Relais ersetzen?
Was ist ein Solid-State-Relais?
Danke im voraus!
Gruß BM
BID = 837601
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das meint Wiki zum SSR:
http://de.wikipedia.org/wiki/Solid_State_Relais#Halbleiterrelais
Schreibe mal lieber, welche genaue Funktion das Dingsbums erfüllen soll.
Wo, also in welchem Gerät, ist es eingebaut?
DL2JAS
BID = 837651
BM300
Hallo DL2JAS!
Dieses Dingesbums ist in einem Eingangsportal einer PKW-Waschanlage
verbaut und schaltet die Einfahrtsleuchten mit 24VDC.
Eine Leuchte leuchtete immer, da habe ich es einfach mal
gegen ein anderes getauscht und siehe da, der Fehler war weg!
Das defekte Teil, welches ich hier habe hat einfach einen
Schluß im Inneren.
Ich habe kein Problem damit, das Teil samt Sockel gegen ein Relais
auszutauschen, wollte aber vorab mal wissen ob das so einfach geht?
Es sind folgende Anschlüsse daran:
A1 und A2 (gibt es bei Relais genau so als Spulenanschluß, oder??)
DC+ und DC- mit einem Pfeil in Richtung minus(Schaltkontakt).
Bei allem was ich bisher an Optokopplern gefunden habe,
hat leider das Lochbild nicht gepasst, doch das wäre
warscheinlich doch das kleinste Problem.
Also kann man von den Funktionen her einen Optokoppler
durch ein Relais ersetzen, z.B. durch Finder 40.52 o.Ä.???
Gruß BM
BID = 837659
dl2jas
Mache mal lieber ein gutes Bild von dem defekten Teil.
Optokoppler sind vermutlich in dem Fall ungeeignet, man kann damit normalerweise nicht nennenswerte Ströme schalten. Die Idee mit einem Relais ist schon ganz gut.
Beachte bitte so Sachen wie Haftung, wenn Du an einer Autowaschanlage herumbastelst und es zu irgendeinem Schaden kommt. Geräte, die mit Netzspannung betrieben werden, müssen nach einer Reparatur auf VDE-Sicherheit überprüft werden.
DL2JAS
BID = 837664
BM300
Hallo DL2JAS!
An dieser Waschanlage "Bastele" ich beruflich schon seit über 10
Jahren umher und habe sie bisher immer wieder zum laufen bekommen!
Anbei zwei Bilder:
Die Maße sind ca. 28x12x15mm.
Lochmaß, ca. 7,5 x 20,5mm / 7,5 x 25,5mm
Wie ist es denn jetzt mit der Funktion eines Optokopplers?
Es gibt ein Steuersignal, in meinem Fall 24VDC, und das wird
als Schaltbefehl umgesetzt, hier eine Glühbirne geschaltet.
Das kann man doch auch mit einem Relais realisieren?
Liege ich da richtig?
Gruß BM
BID = 837730
vom Prinzip her ja, nur ob die Anlage den Strom für das Relais liefern kann und ob die Anlage gegen Spannungsspitzen des Relais geschützt ist ist fraglich. Der Hersteller setzt nicht umsonst da einen Optokoppler ein.
BID = 837992
BM300
Na dann werde ich mich mal nach einem anderen bzw.
ähnlichen Optokoppler umsehen.
Dieser von Celduc ist leider nicht mehr lieferbar!
Gruß BM
BID = 837998
Vom Prinzip her kannst du jeden Optokoppler mit Transistor nehmen und über Darlington Transistor Deine Last schalten.
BID = 839372
BM300
Nach einiger intensiver Suche habe ich das hier
bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Es gibt sie auch einzeln ohne Stecksockel mit der
Bezeichnung Celduc SPD03505 bei Farnell:
http://de.farnell.com/celduc/spd035.....14572
Und funktioniert sogar!!!!!
Alles wieder takko!
Danke trotzdem für die Tipps.
Gruß BM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099913   Heute : 9116    Gestern : 70074    Online : 367        3.11.2026    3:24
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
