Suche Extra Kleine Klinke in Überlänge für Netzteil. Altes Netzteil Verloren
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) netzteil (26553)
BID = 838186
nerdbeere23
Hallo.
Ich habe ein Netzteil für ein kleines Spielzeug aus Japan verloren.
Es ist so eine Mini Klinke in unüblicher Überlänge.
Die Klinke ist aber nochmal kleiner im Durchmesser als die übliche 3,5mm.
Ich vermute 1,5mm-2mm
Eventuell hat jemand eine Idee wie dieses Bauteil genau und/oder
es zu bekommen ist.
Hier einmal zwei Fotos:
Bild eingefügtBild eingefügt
Rico
BID = 838187
nerdbeere23
Ich bekomme einfach keine Bilder auf den Server hier geladen, bzw eingefügt.
BID = 838189
Bitte keine geklauten Bilder hochladen, wie ein Netzteil aussieht, wissen wir! Sinnvoller wären genaue Angaben zu deinem gesuchten Netzteil und dem Stecker. Ein Foto von der Buchse würde auch helfen.
Bist du dir denn sicher das das ein Klinken- und kein Hohlstecker war?
Klinkenstecker gibt es auch in 2,5mm Durchmesser, als Stecker an Netzteilen sind sie aber in den letzten Jahren selten geworden.
In Sonderlängen sind das aber auf alle Fälle auch Sonderanfertigungen und im Handel nicht zu bekommen.
Hast du denn die restlichen Netzteildaten (Spannung, Strom, Gleich- oder Wechselspannung)? Ohne die wird das nichts werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2012 23:59 ]
BID = 838269
nerdbeere23
Es ist ein (Mono)Klinkenstecker, sieht zumindest exakt so aus.
6.0V DC, mindestens 40mA.
Der Stecker ist ein 2-Poliger 1.5mm(?) Klinkenstecker, Spitze +Pol.
Das Foto hat eine Bekannte gemacht, hatte ihr das Gerät ebenfalls mitgebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nerdbeere23 am 14 Jul 2012 14:47 ]
BID = 838271
Das ist eine Sonderanfertigung, so nicht zu bekommen.
Weder die Länge noch 1,5mm Durchmesser sind für Klinkenstecker üblich.
Da hilft nur der Umbau auf eine genormte Buchse oder ein Originalersatzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jul 2012 14:56 ]
BID = 839423
RolandD
Hallo zusammen
Oder man besorgt sich ein 6VDC Netzteil welches zu öffnen geht (leider inzwischen eher selten) und baut vom alten Netzteil das Kabel dran.
Oder man nimmt gleich ein altes Netzteil - ich habe die mit Trafo immer noch herumliegen - die sind meist geschraubt und es läßt sich das Kabel tauschen.
Oder ein 6VDC Netzteil welches nicht auf geht. Aber man kann das Kabel mit Schrumpfschlauch isoliern und anlöten (keine Gefahr bei 6VDC), oder, oder, oder...
Das setzt aber alles etwas Gesckick voraus und man muss tech. in der Lage sein ein Netzteil ab zu ändern (gilt nicht wenn ann das Kabel nur aussen anlötet/verlängert).
Roland
BID = 839433
Wenn man das nicht verloren hat, so wie der Threadersteller!
BID = 839613
RolandD
Hallo zusmamen
Ups, überlesen.
Ich ging - wie üblich - von einem defekten Netzteil aus.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566561   Heute : 3673    Gestern : 30885    Online : 663        27.11.2026    3:26
