Ölpapierkondensator
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ölpapierkondensator
BID = 833686
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallo und schönen Guten Abend!
Brauch einen Ersatz für einen Ölpapierkondensator welcher aus einem sehr alten Schaltnetzteil eines Yamaha-Verstärkers stammt.
Der Originale Kondensator ist leider nicht mehr lieferbar, und ich bin mir nicht ganz sicher welche Kondensatortypen als Ersatz verwendet werden können.
Kondensatoraufschrift: 0,068µF 450V
(Anbei noch der Schaltplan des Netzteils mit markierten betroffenen Kondensator)
AC 1 & 2 = Netzeingang
P1 & P2 = Referenzspannung (wird an den Endstufen abgenommen und nachgeregelt wenn bei hoher Belastung die Versorgungsspannung sinkt)
BR = Messpunkt
GY = Trafoeingang AC2
WH = Trafo Mittelanzapfung
TR = Trafoeingang AC1
(Das SNT ist vor dem eigentlichen Netztrafo geschaltet)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 11 Jun 2012 20:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 11 Jun 2012 20:03 ]
BID = 833688
da sollte ein Induktivitätsfreierarmer MKP gehen aber besser mit 1000 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jun 2012 20:10 ]
BID = 834374
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue nach einem Entstörkondensator mit VDE-Zeichen, die sind für Netzspannung gedacht.
DL2JAS
BID = 834399
Ich sehe keine solche Markierung.
Gieb doch einfach die Positionsbezeichnung an.
BID = 834406
c 810 im 2 tem Bild
BID = 834442
Ja, dafür nimmst du am besten einen 68nF X-Kondensator (X1 oder X2 steht drauf).
Überprüfe auch den zugehörigen Widerstand R821; er ist evtl. durchgebrannt.
BID = 837631
DavSchu
perl hat am 17 Jun 2012 14:43 geschrieben :
Danke für die Tipps - Hab nun aber wieder einen originalen Ölpapierkondensator eingebaut - gar nicht so einfach zu bekommen...
War nicht elektrisch kaputt sondern durch einen Brand welcher durch C801 verursacht wurde (Wie von Yamaha die Sicherheitswarnung ausgegeben)
Wieder alles OK und das Gerät kann in die Sammlung
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    17:36
