Diode Datenblatt
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode Datenblatt
Suche nach: diode (11813)
BID = 837557
Gazello
ich suche ein Datenblatt für eine ST Diode MRC FRO 173.
Das Teil ist in einem Fronius Schweißgerät verbaut. Darum vielleicht das FRO aber ich finde dazu überhaupt nichts. Bräuchte 2 Stück als Ersatz.
Hätte zwei heile zum testen aber keine Ahnung wie ich den max Strom und Spannung rausfinden soll?
BID = 837560
Gucke mal, was hinter der "54" steht.
Die 54 allein steht für eine 3A Si-Diode (allerdings kenne ich die nur mit axialem Gehäuse). Die Zahl dahinter bezeichnet die Spannungsfestigkeit.
BID = 837563
Das geht auch praktisch nicht.
Allenfalls anhand der sie umgebenden Schaltung könnte man evtl. die Daten und Technologie abschätzen.
Wenn Fronius so viel Aufwand treibt den Typ zu verbergen, sollst du die Ersatzteile wohl dort kaufen. Auf jeden Fall könntest du dort einmal anfragen.
Es ist auch nicht klar, ob das zweite Kühlblech den gleichen Typ beherbergt.
Evtl. ist das der Komplementärtyp und zusammen bilden sie einen Brückengleichrichter.
BID = 837564
Gazello
Es heißt N547. Sind 4 identische. Es sind einfache Gleichrichterdioden. In den Leistungsübertrager des Inverters ist noch eine Art Trafo mit Mittenanzapfung eingewickelt.
Es wurde zum Test ein BYT08-400 von Vorgänger eingelötet die beide hin sind.
Es sind noch zwei BUP304 drauf die 1000V abkönnen.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567124   Heute : 4238    Gestern : 30885    Online : 446        27.11.2026    4:00
