Suche dringend Ersatz für 14NK60Z - N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 837025
TXT
Hallo liebe Leute,
ich bin nicht der grosse Elektroniker. Eher ein Bastler und versuche im Moment meinen Wechselrichter zu reparieren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte.
Es handelt sich um einen Wechselrichter, bei dem sich ein Mosfet verabschiedet hat.
Es handelt sich dabei um das Teil: 14NK60Z - N-CHANNEL 600V-0.45ohm-13.5A TO-220
Habe versucht, solch Ersatzteil zu bestellen. Gibt es leider, so weit ich recherchieren konnte, nur in Asien.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eventuell einen vergleichbaren Mosfet, den ich nehmen und einlöten könnte, oder muss es genau ein Teil mit der gleichen Bezeichnung sein??
Ich bedanke mich schon einmal recht herzlich und freue mich über jede Antwort, die mich weiter bringt.
mfg Wilhelm
BID = 837033
Hallo Wilhelm,
der MOSFET SPA15N60C3 hat in etwa die gleichen Nenndaten.
Sollte also auch geeignet sein.
Edit: Bei Farnell gibt es den genauen Typ.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2012 15:15 ]
BID = 837057
TXT
Jooo, vielen herzlichen Dank. Hab ich gleich bestellt.
Farnel hat aber heftige Versandkosten.
LG Wilhelm
BID = 837110
Bubu83
Sogar bei Ebay gibts die zu kaufen
BID = 837734
TXT
Moin Moin,
eine Frage hätte ich da noch:
Was kann passieren, wenn man in einem Netzwechselrichter die Mosfets auf der AC-Seite zu gross wählt??
Kann das Gerät überlastet werden?? Kann ein Schaden entstehen??
mfG
Wilhelm
BID = 837742
Sie brauchen mehr Platz
Jetzt mal im Ernst, was meinst du mit zu groß? Vermutlich höhere Spannungsfestigkeit/Strombelastbarkeit.
Nein, da passiert nichts. Sie machen ja nichts weiter, als die Spannung periodisch zu schalten.
BID = 837745
TXT
Ja genau,
kann ich Mosfet 13N50A - 500V / 14 A gegen
Mosfet 15N60C3 - 650V / 15A austauschen??
Ich habe da Bedenken, das das Gerät eventuell auf der DC Seite, oder der Resistor zu stark belastet wird.
mfG Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TXT am 11 Jul 2012 17:53 ]
BID = 837748
Nur einer?
BID = 837749
TXT
Jo, ist nur 1 Mosfet defekt. Möchte dann aber alle 4 austauschen.
mfg Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566816   Heute : 3929    Gestern : 30885    Online : 679        27.11.2026    3:41
