Motorumpol Relais vom C Suche nach: relais (22665) |
BID = 671980
thechoozen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: d
Erstmal Hallo,
hoffe mal das ich hier im richtigen Forum gelandet bin, wenn nicht bitte nicht gleich erschlagen
Hab wahrscheinlich ne recht einfache Frage, hab mir beim C. dieses Motorumpolrelais gekauft...jedenfalls dachte ich das es dieses Relais sei(laut Rechnung ist es das auch), jedoch stellte ich zuhause fest das sich der Schaltplan im Netz vom Bauteil unterscheidet.
Laut Plan im Netz sollte das Teil 8 Kontakte haben, mein Bauteil hat allerdings nur 6. Steh ich da vielleicht extrem auf dem Schlauch oder läuft da was falsch ?? Google mir nämlich schon die Finger wund aber find nix wirklich...
Danke schonmal für die Hilfe!!
BID = 671982
...tja, nach dem Plan sollte es wirklich 8 Pins haben
...kannst du mal ein Bild von dem gelieferten Relais machen
BID = 671984
ein Bild kann ich leider erst später nachreichen (grad keine kamera griffbereit), aber die Bezeichnung auf dem Relais ist: 211SA DO12-M falls das was helfen sollte...ansonsten ist noch ein F (denke mal Herstellerlogo?) drauf mit ober und Unterstrich, daneben Malaysia und darunter 0846 A
BID = 671986
Nur eine Frage warum schaut Ihr euch das Datenblatt des Relais nicht an?
BID = 671988
...da steht auch nicht wo die fehlenden 2 Pins hingefallen sind  *hicks*
BID = 671989
aber 3 Pins auf Masse und so kompliziert ist so ein Relais nun auch nicht.
BID = 671991
| | Nur eine Frage warum schaut Ihr euch das Datenblatt des Relais nicht an? |
das Datenblatt ist leider nur online verfügbar und entspricht leider nicht dem Relais was die mir unter der gleichen Artikelnummer verkauft haben, daher ja überhaupt das Problem....
bin inzwischen auch schon wieder ein kleines Stückchen weiter gekommen...ist wohl ein fujitsu bauteil denke mal das es das zugehörige Datenblatt ist....allerdings hab ich als Elekronikversager da immer noch ein Problem....weiss nicht so wirklich viel damit anzufangen...
Denke mal das ich ausführung A vor der Nase liegen habe, da ein A darauf abgedruckt ist (s.o.) aber wie muss ich das gute Stück denn jetzt belegen...bei der 8 poligen Variante wäre es ja recht sinnvoll nund nachvollziehbar (sogar für mich) gewesen aber hier hört es dann leider schon wieder auf mit meinen elektronikkentnissen......
und vielen Dank in jedem Fall schonmal für die schnellen Antworten!!!
BID = 671995
Wenn Du die Belegung nicht ausmessen kannst schicke das Teil zurück und nutze 2 Relais mit je einem Wechselkontakt. Alternativ geht auch ein Relais mit 2 Wechslern aber dann nur ohne Stopp Funktion.
Gruß Bernd
BID = 671996
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
Mal hier lesen:
http://www.edaboard.de/relais-anschliessen-t8784.html
Auf dem Relais steht folgendes: 211SA und darunter D012-M
Also Fujitsukatalog sagt:
Typ: FBR211SA-D012-M 1xUM 1A_at_24V Spule:12V/320R
Pinout (von unten):
COMM <Space> Coil NO
COMM <Space> Coil NC
Ist zwar kein Motorumpolrelais, wie es verkauft wurde, aber was mit dem verkauften Teil übereinstimmt:
- Hersteller F wie Fujitsu
- Type wie im Post genannt 211SA-DO12_M
- 6 Pins.
Und da sich die Antworten überschnitten haben bereits jetzt das Edit:
Das was der Poster zuletzt geschrieben hat, hatte ich mit obigem sagen wollen.
Das ist kein Motorumpolrelais, sondern ein einpoliges Relais mit 1 Umschaltkontakt.
Daraus lässt sich also kein Umpolrelais machen.
Und M bedeutet goldplatierte Kontakte (gemäß Codierungsschema Position f).
