Noch eine µ... Frage: Unterschied zwischen µC und µP ???
Serverzeit: 04 11 2026  02:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20057
FatalError
Hab bei mir einen µProzessor gefunden und mich gefragt, was man damit machen kann. Datenblatt hab ich dafür, bloß keine Ahnung was man mit so nem Ding anstellt.
Kann mich da jemand aufklären, oder zu ner guten Seite darüber verlinken?
MFG
FatalError
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatalError am 17 Mai 2003 18:22 ]
BID = 20063
Wenn Du den Typ nicht verrätst, werden wir Dir auch nicht viel verraten können.
BID = 20065
uP sind nichts für jemanden der nicht viel Ahnung davon hat, da diese wirklich nur ein Prozessor sind, und keine Timer, Interruptcontroller usw. haben. All diese zusätzlichens ICs sind in einem uC integriert.
Ich habe auch eine Menge uP hier liegen, aber alle zu kompliziert, da man noch eine Menge ICs benötigt, um diese zu betreiben.
Bei einem uC mit integriertem Programmspeicher benötigt man keine weiteren ICs.
BID = 20067
Ein µController besitzt Intern fast alle Komponenten. Das heißt, der Ram, Uart, PWM, A/D-Wandler, EEProm u.s.w. sind schon vorhanden. Das kommt natürlich auf den Hersteller an. In einem µProzessor fehlt diese Hardware und muss Extern ergänzt werden, je nach dem was halt gebraucht wird.
BID = 20070
FatalError
Oh! Sch.... war's .
Ich dachte, damit kann man wenigstens noch sowas wie n Lauflicht machen. EPROMS zur Programmspeicherung hab ich ja zu genüge. Es handelte sich übrigens um einen EM78P459.
MFG
FatalError
BID = 20092
Electronicfox
Du kannst aber das machen was ich mit einen 386er-Prozessor gemacht habe. Sicherheitswiderständ an jedem Aus- und Eingang mit 10k einbauen und aussen mit Schaltern und ICs besteuern. Mit einigen ULN2803-ICs kann man richtige Lichteffekte zaubern. Der 386er hatte auch einen Taktausgang mit dem ich die Zähler steuerte. Sonst kann man als Normalverbraucher mit den µP nicht viel anfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161557   Heute : 8624    Gestern : 65408    Online : 796        4.11.2026    2:41
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
