Ein Frequenzzähler
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ein Frequenzzähler
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 20098
Vor langer Zeit (Anfang der 80'er) habe ich mal einen Frequenzmesser aufgebaut. Alles mit der 74'er Serie. Nur, der Kasten war so groß und Warm das es sich heute nicht mehr lohnt das Gerät einzuschalten. Die Grenzfrequenz war außerdem nicht überwältigend.
Nun, ein Frequenzmesser mit 4 ICs. Die Idee dazu hatte Jesper Hansen.
Da es sich um ein nicht aufwendiges Projekt handelt, möchte ich es hier mal kurz vorstellen.
Gesteuert wird der Frequenzmesser mit einem Atmel µController AT90S2313. Als Anzeige dienen 6 7Segmentanzeigen wobei die Stelle "Null" den Bereich anzeigt.
Segment "A" ist für die Anzeige im Hz Bereich zuständig, "G" steht für KHz und "D" zeigt den MHz Bereich an. Die Umschaltung der Bereiche übernimmt, neben der Ansteuerung der 7 Segmentanzeigen und auslesen der beiden Zähler, der µController. Am Eingang (JP1)sollte ein sauberes TTL-Signal anliegen. JP2(Stecker) und JP3(Buchse) werden direkt oder 1 zu 1 verbunden, wobei JP3 auf der Leiterseite der Anzeigeplatine montiert wird.
Im Download ist außerdem das korrigierte Programm in .hex Form, fertig zum Brennen.
Der Aufbau ist völlig unkritisch, ob Lochrasterplatine oder die vorgeschlagene Leiterplatte im Eagle-Format. Happy Löt
Uploaded file: frequenz.zip
BID = 20105
FozzieBear
Ein sicherlich schönes Projekt (obwohl ich denke dass ein jeder mit dem ICL7226 besser bedient wäre), doch tut es Not, das Ganze darum gleich zweimal zu posten?
Siehe auch:
http://www.forum.electronicwerkstat.....um=24
BID = 20106
Zum ICL7226: Wo bekommt man den ? Nicht bei Conrad oder Reichelt.
Ich hatte schon oft nach solchen ICs gesucht, aber unter 20€ ist nix zu haben.
Lösung: Ein 8031 uC zählt die Frequenz von 0-1MHz. Ein Vorteiler (von uC gesteuert) teilt durch 8 oder 64.
Als Anzeige dient ein billiges 16 stelliges LCD.
Damit habe ich schon so manchen teuren Frequenzzähler übertroffen, vor allem in der genauen Messung von kleinen Frequenzen (<1kHz), mit Messperioden von <1s !
Sobald die Frequenz unter 1000Hz fällt, wird auf Periodendauermessung umgeschaltet, und es werden 1MHz Ippulse gezählt.
Das ganze ist auch viel billiger und komfortabler als ein ICLxxxx: Autorange, beleuchtetes LCD mit Anzeige ob kHz, MHz oder Hz. Frequenzbereich 0,06Hz bis 64MHz (dann muss ein sauberes CMOS Signal anliegen, sonst machen die HCMOS Gatter nicht mit).
Der uC stammte aus alter PC Hardware, ebenso das EPROM. Das LCD aus einem Laserdrucker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509496   Heute : 3435    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    2:16
