pic analoges signal, c
Serverzeit: 31 10 2026  03:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 787852
Navus
Hallo miteinander
ich bin ein regelrechter frischling was das programmieren in c und pics angeht. meine frage beschränkt sich hauptsächlich auf das programmiertechnische Vorgehen meines Projekts, daher hoffe ich, im richtigen Forum gelandet zu sein.
Mein Problem ist folgendes:
Ich hab mir eine Schaltung mit dem PIC24F08KA101 ausgebaut und möchte damit eine Lichschranke bauen. Dabei soll eine LED eine Photodiode anleuchten. Dieses Signal wird zu einem Transimpedanzwandler gesendet und dann zum PIC (Pin 15, AN12). Ich geh mal davon aus, dasds ich dies soweit richtig gehandhabt habe.
Ich möchte nun mittels des PIC herausbekommen, ob die LED die Diode anstrahlt oder nicht.
Meine Idee: Ich müsste doch eig. nur herausfinden, ob in dem Pin15 ein Signal eintrifft oder nicht. Nicht wahr?
Bei einigen Dingen bin ich mir einfach noch nicht so ganz sicher:
- muss ich den ADC zuvor irgendwie einstellen?
- wie um himmels willen kann ich prüfen, ob auf pin15 ein signal ankommt oder nicht?
Vielleicht traut sich ja jemand mein problem mit mir weiter zu erörtern.
vielen dank schonmal ^^
Hier das Datenblatt:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...eet_39927b.pdf
BID = 787856
Navus hat am 23 Sep 2011 11:12 geschrieben :
... Dabei soll eine LED eine Photodiode anleuchten. Dieses Signal wird zu einem Transimpedanzwandler gesendet und dann zum PIC (Pin 15, AN12). Ich geh mal davon aus, dasds ich dies soweit richtig gehandhabt habe. ...
Kommt darauf an, welchen Abstand LED und Photodiode zueinander haben. Bei kurzen Abständen geht das. Ab einer gewissen Distanz funkt das Umgebungslicht dazwischen.
Zur PIC-Programmierung in C kann ich nichts beitragen. Ich kann nur Assembler.
BID = 787864
Navus
Jap, das Problem ist bedacht und schon gelöst, trotzdem danke =)
Mir geht es hauptsächlich um die Programmierung.
Wär schon, wenn sich auch jemand meldet, der in C programmieren kann
BID = 787874
Kann vielleicht trotzdem noch dazu beitragen:
Unabhängig von der Sprache muss dem µC selbstverständlich gesagt werden, was er mit welcher Peripherie machen soll. Initialisierung nennt man das. Gerade PICs sind in dieser Hinsicht anspruchsvoll. Manche Peripherie muss explizit deaktiviert werden, sonst macht er alles mögliche, aber nicht, was er soll.
Am besten Du schaust Dich hier mal um:
http://www.holger-klabunde.de/
Nimm die Programmbeispiele und sieh Dir mal jeweils "initpic.c" an.
Ich würde Dir als Einsteiger auch empfehlen, einen kleineren PIC zum Üben zu nehmen und vielleicht sogar in die Assembler-Programmierung reinzuschnüffeln. Dadurch wird Dir manches vielleicht klarer.
http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
BID = 787893
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Prinzipiell sollte es möglich sein, die Lichtschranke mit einem Digitalen Eingangs-Pin abzufragen, wenn der Transimpedanzwandler so dimensioniert wird, dass die Ausgangsspannung bei beleuchtung durch den Laser über der Schwellenspannung für "logisch 1" steht.
Eine weitere Frage die man sich stellen sollte ist Folgende:
Muss der Pic nebenbei noch etwas anderes tun, oder wird nur auf eine Zustandsänderung der Lichtschranke reagiert, ein kurzer Programmteil abgefragt und dann nur "gewartet" (z.B. die Ereignisse gezählt)
Es gibt prinzipiell 3 Möglichkeiten die Lichtschranke auszuwerten:
1) Man kann sie ständig abfragen, den Controller dabei in einer Schleife im Kreis laufen lassen und nur auf eine Änderung des Pins reagieren. (sogenanntes Polling)
-Programmtechnisch am einfachsten
2) Man kann dem Controller irgendwelche anderen schönen Aufgaben zuweisen und mittels Interrupt nur eine Zählroutine oder einen anderen Programmteil aufrufen, wenn sich der Zustand der Lichtschranke ändert. Das klappt nur an bestimmten IO Pins, siehe Datenblatt "Interrupt"
-Programmtechnisch am schwierigsten
3) Man kann den Controller mittels Sleep schlafen legen, er braucht dann kaum Energie - sobald sich der zustand des IO Pins der Lichtschranke ändert wird er durch einen Interrupt geweckt, arbeitet sein Programm ab und legt sich wieder schlafen. (auch nur an bestimmten Interrupt Pins möglch - siehe Datenblatt)
-Programmtechnisch irgendwo in der mitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193891395   Heute : 7548    Gestern : 41403    Online : 412        31.10.2026    3:00
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
