SAF C515 Probleme Programmieren |
BID = 782801
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Hallo zusammen
Ich sitze gerade hier zu verzweifeln. Ich bekan eine Schaltung zur Reparatur bei dieser ist ein Mikrokontroller SAF C515 LM defekt. Dieses 80 beinige SMD Teil auszulöten und nen neuen einsetzen ist nicht das Problem. Aber das umprogrammieren.
Ist es viel Aufwand das Prgramm aus dem alten auszulesen, und in den neuen zu überspielen. Welchen Kontroller brauche (Hardware + Software) Was kostet mich dieser Spaß ungefähr. Ich hab bis jetzt jegliche Reperaturen vorgenommen, aber bei den Mikrokontrollerprogrammationen hört es auf  Leider. Würde aber auch dieses in Zukunft gerne fertig bringen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen bezüglich diesem Problem.
Danke Euch
BID = 782808
perl Ehrenmitglied
| | Ist es viel Aufwand das Prgramm aus dem alten auszulesen, und in den neuen zu überspielen |
Wie kommst du darauf, dass das überhaupt möglich ist?
Üblicherweise sind die Programmspeicher gegen Auslesen geschützt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2011 20:59 ]
BID = 782809
Ich kenne den Ausleseschutz von PIC Controllern, aber im kompletten Datenblatt des Ic's hab ich nicht von einem LOCK Parameter gefunden. Sie sprechen von einem internen RAM und ROM , allerdings nirgendwo steht dass der ROM gesperrt werden kann gegen auslesen.
BID = 782811
perl Ehrenmitglied
| | hab ich nicht von einem LOCK Parameter gefunden. |
So?
Wofür würdest du denn dieses halten:
| 8K byte on-chip ROM (with optional ROM protection)
– alternatively up to 64K byte external program memory |
Steht im C515 User's Manual.
BID = 782815
Ja meine Hoffnung lag auf diesem Optional  Dachte das hätte mit dem Typ zu tun, es gibt ja mehrere. Ich hab den LM Typ. Gut ob das Ding jetzt gegen auslesen geschützt ist kann ich nicht sagen. Ich würde hoffen nicht, aber möglich wäre es dann, das aber finde ich dann nur per Auslesen selbst raus.
Das Problem weshalb ich das Teil für verdächtig halte ist halt daß ich am TX und RX High Pegel habe, und das unabhängig davon ob ich einer der Eingänge High oder Low schalte. Jedenfalls meldet der CAN Controller einen Fehler. Und da dieser nur mit diesem IC (SAF) kommuniziert liegt da denke ich auch das Problem.
BID = 782822
Jornbyte Moderator
| | ..weshalb ich das Teil für verdächtig halte ist halt daß ich am TX und RX High Pegel habe, .. |
was laut Spezifikation richtig ist.
BID = 782824
Müsste ich denn nicht beim ändern eines Inputs hier eine Veränderung erkennen, also am TX Eingang zumindest. Der Befehl muß ja weitergeleitet werden , was ja über den TX geschieht. Aber laut Oszi ist hier konstant High Pegel, keine Triggerung nichts.
BID = 782825
Also ich meine die TX/RX Pegel vom CAN Bus also Pin 79/80
BID = 782905
perl Ehrenmitglied
Macht der Controller denn überhaupt irgend etwas sinnvolles?
Falls nicht, schaut man sich zuerst an, ob der Oszillator schwingt, und ob der Reset richtig funktioniert.
BID = 782913
Ja der Controller macht an sich was er soll, soweit ich das erkennen kann. Der Oszi schwingt mit 5 Mhz diese liegen am Controller an, auch die Eingangsspannungen (er hat ja mehrere) alle sind vorhanden. Die Kommunikation mit dem EPROM findet auch statt, dort werden Datenbits übertragen. Auch Eingänge wie Standby Schaltung usw haben richtige Pegelzustände. Der Ausgang für die CPU Aktivität sendet auch ein HIGH Signal demnach arbeitet die CPU. Was halt stutzig macht ist daß der TX/RX Eingang/Ausgang des CAN (Pin 79/80)Teils ständig High Pegel hat, ohne eine Änderung egal was ich an den EIngängen der CPU ändere.
Theoretisch müsste ja auf dem Oszi eine Veränderung im Datenfluß zu erkennen sein, bei Änderung des Zustandes eines Eingangs, oder liege ich da falsch?
BID = 782971
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Jein.
Kommt halt aufs Programm an, wann Daten gesendet werden...
BID = 782974
Hmm OK
Ich gehe jetzt mal davon aus in der MCU befindet sich kein Programm, und werde ihn ersetzen.
Der EA Eingang ist auf LOW geschaltet, demnach wenn ich das jetzt richtig interpretiere ist das interne ROM nicht beschrieben, sondern der MCU greift ausschliesslich auf den externen EEPROM M27C512 zu. Zwischen beiden findet auch ein Austausch statt, soweit ich das festellen kann.
BID = 782983
perl Ehrenmitglied
| | Der EA Eingang ist auf LOW geschaltet |
Wenn das statisch ist, brauchst du dich auch nicht mit dem Auslesen oder Programmieren dieses µC zu befassen, sondern nur den 27512 auslesen.
Zum Experimentieren dann einen Flash-EPROM nehmen, das spart dir die Löschlampe.
BID = 782984
Ich denke daß der EEPROM noch intakt ist. Ich werde ihn trotzdem auslesen und das Programm mal abspeichern. Sollte es danach immer noch nicht klapppen nachdem ich den SAF515 ausgetauscht habe, bleibt dann nur das EPROM. In diesem Fall müsste dann der Kunde die gleiche Platine nochmal besorgen (denk das müsste gehen es ist eine Kehrmaschine der Firma Bucher) dann kann ich dieses Programm (was ja dann noch geht) auslesen, und einen neuen EPROM damit aufspielen. Spätestens dann aber müsste es wieder laufen, denn dann sind die beiden Ic's ersetzt die jetzt noch Probleme machen können.
Mal theoretisch gefragt, wenn ich das Programm auslese und die Checksumme prüfe vom EEPROM, únd diese OK ist, heist das dann dass das Programm OK ist? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit daß ein Programm einfach mal so halb verschwindet, also das Programm selbst der Fehler ist?
BID = 782987
perl Ehrenmitglied
| | denke daß der EEPROM noch intakt ist. |
Der 27512 ist kein EEPROM, sondern ein EPROM!
Er wird nicht elektrisch, sondern mit UV-Licht gelöscht.
Mach das Etikett über dem Fenster weg und lass ihn ein paar Tage an der Sonne liegen, dann hast du den Inhalt teilgelöscht und das Programm gewiss ruiniert.
