OLED-Display ansteuern
Serverzeit: 02 11 2026  04:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12420)
BID = 675217
TimFinnegan
Hallo Leute!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Es geht um ein OLED-Display von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....12041
Ich habe mir bereits die technische Dokumentation durchgelesen, habe aber immer noch keine Ahnung wie man dieses Display ansteuert. Ich würde ganz gerne eine Schaltung bauen, die Bilder von einer Speicherkarte ausliest und auf diesem Display anzeigt. Mittels Taster sollte man dann zwischen den Bildern hin- und herschalten.
Die Idee mit der Speicherkarte war jetzt nur so mein erster Ansatz, da man die Bilder relativ einfach über den PC draufspielen könnte.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
TimFinnegan
BID = 675221
Her Masters Voice
also selbst wenn man nur den Anzeigentext liest sieht man doch welche Möglichkeiten dieses Display bietet. Was ist daran nicht zu verstehen? Welche Kenntnisse bringst du mit? Nur ne fixe Idee oder gibts eine brauchbare Grundlage? Welche Mikrocontroller kannst du programmieren?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 675226
TimFinnegan
Hallo Her Masters Voice!
Ich hab leider bisher noch gar keine Microcontroller programmiert, kenne mich allerdings mit Basic relativ gut aus.
Vorkenntnisse bringe ich leider kaum mit, bin aber durchaus gewillt mich etwas mit der Materie auseinander zu setzen
Welche Microcontroller würdest du für meine Idee empfehlen und womit müsste ich mich auseinandersetzen um den Microcontroller so zu programmieren, dass es das Display "versteht"?
Danke schonmal
BID = 675230
Vielleicht gefällt dir dieses hier sogar besser: http://www.elektor.de/jahrgang/2010/marz/visioled.1255249.lynkx
BID = 675240
TimFinnegan
Danke Perl!
Leider hat dieses Display das falsche Format für meine Idee und idealerweise sollte es auch nur eine Farbe haben.
TimFinnegan
edit: Wäre ein ATmega8-Chip für mein Vorhaben geeignet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimFinnegan am  6 Mär 2010 13:45 ]
BID = 675264
DonComi
Ja, nimm aber lieber einen seiner großen Brüder wie Mega16, '32 oder '64. Die kosten minimal mehr, sind aber mit größeren Speichern (sowohl Flash-ROM als auch SRAM) und IO-Ports ausgestattet.
Programmieren kann man sie mit BASCOM BASIC. Allerdings ist das in der kostenlosen Version auf 4k Programmgröße begrenzt, sodass du auch den Mega8 nehmen kannst.
SD-Karten-Bibliotheken für BASIC kenne ich keine, für C gibt es einige. Die Implementation dürfte, inkl. Dateisystem, in C auch performanter sein, auch wenn im Optimalfall die Hochsprache darauf keinen Einfluss haben sollte .
SPI reicht für die Ansteuerung, parallel würde ich es eigentlich nicht machen, denn die genannten Typen haben alle eine Hardware-SPI an Board .
Was du dir anschauen musst, sind die Spezifikationen im Datenblatt. Anhand dieser Daten entwickelt man den Treiber bzw. die Treiberbibliothek für so ein Display.
BID = 675378
TimFinnegan
Danke Jungs ihr habt mir schon sehr geholfen!
@DonComi: Also du würdest mir empfehlen das ganze mit C zu programmieren und was größeres als den 8er Chip zu nehmen. Kannst du mir dazu ein gutes Buch oder Tutorial empfehlen damit ich mir etwas anlesen kann? Auf den Mega8 bin ich gekommen, weil ich dazu ein Einsteigerbuch gefunden hab.
TimFinnegan
BID = 675406
DonComi
Ja, C ist eine gute Entscheidung, schon allein deswegen, weil du damit auch Anwendungsprogramme für den Rechner schreiben kannst. Du hast also weitreichend etwas davon .
Das Buch über den Mega8 sollte sich nutzen lassen, auch wenn du einen seiner größeren Brüder nimmst. Die unterscheiden sich hier und da in Port-Adressen, im Speicher und in der Periferie. Da man aber die Adressen nicht direkt, sondern über Bezeichner anspricht, stellt das kein Problem dar.
Grundsätzlich gilt, die wichtigste Lektüre ist das Datenblatt. Hier kann man sich viele Datenblätter anzeigen lassen oder sie besser gleich herunterladen.
Weiterhin sollte das Tutorial auf Mikrocontroller.net den nötigen Einstieg mit dem C-Compiler (und noch viel mehr) AVR-GCC für AVRs erleichtern. Dazu benötigst du das AVR Studio von Atmel (gibts afaik gegen kostenlose Registrierung auf Atmels Website) und die Erweiterung desselben mit WinAVR (steht im Tutorial alles drin). Um die erzeugten Maschinenprogramme in den Chip zu übertragen bietet sich einer der diversen Programmer nebst Ponyprog2000 auf Lancos.net an.
Eine gute Entscheidung übrigens
P.S.:
Tim Finnegan lived in Walkin Street,
A gentle Irish man mighty odd
He had a brogue both rich and sweet,
An' to rise in the world he carried a hod
BID = 675422
Hallo TimFinnegan,
erstmal noch willkommen im Forum!
Was soll denn das werden, wenn es fertig ist?
Wobei ich ernstliche Zweifel habe, ob das Vorhaben Deinen Fähigkeiten angemessen ist...
P.S.
Ich hab das Thema in die passendere Rubrik (µC) verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Mär 2010 10:16 ]
BID = 675430
TimFinnegan
Hallo sam2!
Also erstmal soll es nur funktionieren, dass ich überhaupt irgendwas auf dem Display anzeigen kann und dann sollte es die Daten von einer SD-Karte auslesen können. Ich hab schon eine Idee was ich damit machen könnte, aber ist halt noch etwas vage und ich würds euch halt einfach zeigen, wenns funktioniert
Joah sicherlich übersteigt das zur Zeit meine Fähigkeiten, aber genau deshalb hab ich ja hier geschrieben, ob ihr mir Tipps etc. geben könnt Ich werde mir jetzt erstmal einige Einsteigerbücher zu Gemüte führen und dann gucken was für Probleme auftreten.
@DonComi: Hell Yeah
BID = 675614
DonComi
Moin,
Das ist für den µC-Einstieg eine angemessene Problemstellung.
Du wirst natürlich um C-Grundlagen nicht herumkommen. Aber als Trost: C habe ich auch erst richtig gelernt, als ich mich das erste Mal mit µCs auseinandersetzte. C ist sehr mächtig, aber auch recht umfangreich.
Du kannst hier aber gerne Fragen stellen, zu C oder allgemein.
Erstmal solltest du einfache Ein-/Ausgaben machen und simple C-Konstrukte schreiben. Dann kannst du kombinieren und einfache Abläufe programmieren, bevor man einen sauschnellen Treiber für so ein Display kodiert bekommt. Das dauert sicherlich ein paar Monate, aber es wird sich lohnen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035606   Heute : 12479    Gestern : 74163    Online : 592        2.11.2026    4:50
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 569 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.131570100784
