Strom-/Spannungsbegrenzung
Serverzeit: 02 11 2026  05:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 632866
Tweety
Hey zusammen!
ich frage mich, anhand welcher Parameter in einem Netzteil mit integrierter Strom-/Spannungsbegrenzung eben diese bemessen wird?
Ich stelle also ein, welcher maximale Strom fließen darf, und kann daraufhin die Spannung nur bis zu einem bestimmten Wert hochdrehen. Und umgekehrt. Aber wordurch wird bestimmt, wie groß dieser zweite Wert sein darf?
Viele Grüße!
Tweety
BID = 632876
Vom Widerstand des in dem Moment angeschlossenen Verbrauchers natürlich.
Sagt Pappa Ohm...
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Und:
Ich hab Deine Anfrage in die passendere Rubrik verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Sep 2009 10:04 ]
BID = 632967
Tweety
Hast ("eigentlich") schon Recht.
Dann müsste ich doch aber entweder an der Spannung ODER am Strom des Netzgerätes beliebig drehen können, woraufhin sich der andere Wert gemäß U=R*I einstellt.
Bei dem mir vorliegenden Gerät kann ich aber immer nur *ein* (1) Wert verändern. Der andere stellt sich dann gesetzmäßig ein. Wobei die variable Größe zwischen Strom und Spannung hin- und her-springt.
War das verständlich ausgedrückt?
BID = 632970
GeorgS
Nein.
Das ist falsch, hat dein Netzteil nicht.
Es hat eine Spannungseinstellung und eine
Strombegrenzung.
Solange der Maximalstrom nicht erreicht wird,
kannst du die Spannung nach belieben einstellen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632972
Nein, es hat schon auch eine automatisch wirkende Spannungsbegrenzung!
Wenn man einen kleinen Strom einstellt und einen Widerstand anschließt, der bei der eingestellten Spannung einen höheren als den gewählten Strom fließen lassen würde, dann wird die Spannung soweit zurückgenommen, bis der Strom paßt.
BID = 632975
GeorgS
sam2,
wie soll das ein Laie begreifen?
Daß die Strombegrenzung de facto
durch Spannungsreduzierung bewirkt wird,
bringt ihn vollends durcheinander.
Oder wolltest du mir eins auswischen?
Na ja
Georg
BID = 632977
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal anders ausgedrückt an einem Beispiel.
Du hast eine Versuchsschaltung, die mit 12 Volt betrieben werden soll, z.B. Bastelei mit Leuchtdioden. Ausgerechnet hast Du einen maximalen Strom von 80 mA.
Zuerst stellst Du am Netzteil 12 Volt ein.
Nun schließt Du die beiden Strippen kurz und stellst 100 mA bei der Strombegrenzung ein.
Erst dann wird die Schaltung angeschlossen. Hast Du einen Fehler im Schaltungsaufbau, ist die Schaltung durch die Strombegrenzung halbwegs geschützt. Springt die Strombegrenzung an, weist Du, da ist offensichtlich ein Fehler in der Schaltung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194037419   Heute : 14430    Gestern : 74163    Online : 365        2.11.2026    5:39
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
