Phase und Neutralleiter
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573)
BID = 630910
nosti
warum gibt es bei zusammentreffen von Phase und Nulleiter einen Kurzschluss ?
Der Neutralleiter leitet den Strom doch normalerweiße ab !
Warum gibt es in einer Glühbirne keinen kurzschluss, da treffen doch auch Phase und Neutralleiter aufeinander ?
Warum liegt am Neutralleiter keine Spannung an, wird der Strom irgentwie umgewandelt im Verbraucher oder so ?
Danke
BID = 630913
GeorgS
Und was tut er "unnormalererweise" bei Kurzschluß?
Den Strom aufhalten?
Du solltest erst mal was zum Thema lesen.
Kopfschüttel.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 630915
nosti hat am 31 Aug 2009 17:36 geschrieben :
In einer Birne kann es keinen Kurzschluß geben,da die auf Bäumen wachsen.
Wenn du Glühlampen meinst:
Halt mal an eine dein Ohmmeter dran,dann weißte es.
Ansonsten würd ich dir dringen empfehlen,mal was über den elektrischen Stromkreis zu lesen.
Z.B. Wiki,oder so was altmodisches wie Bücher.
Dann erübrigen sich deine Frage eigentlich von selbst.
BID = 630931
Das ganze ist eigentlich Stoff für den Physikunterricht der 9. und 10. Klasse, Grundlagen davon wurden früher sogar schon deutlich früher (Sachkunde, 4. Klasse Grundschule) vermittelt.
Jetzt fang ich schon an von "früher" zu erzählen, ich glaub' ich werde alt :-)
Wenn Außenleiter (so nennt man die Phase heute) und Neutralleiter "aufeinandertreffen" fließt ein Strom. Das ganze bildet dann einen Stromkreis.
Dieser Strom wird dann z.B. in einer Glühlampe (Birnen wachsen auf Bäumen) in Licht und Wärme umgewandelt, in einem Motor in Bewegungsenergie und Wärme und in einem Fernseher in Licht, Ton und Wärme umgewandelt.
Wie hoch der fließende Strom ist hängt vom Widerstand des Verbrauchers ab.
Eine 25W Lampe hat einen höheren Widerstand als eine mit 100W.
Bei einem Kurzschluss fließt ein sehr hoher Strom weil der Widerstand extrem klein ist.
Am Neutralleiter liegt praktisch keine Spannung gegen Erde an da er im Normalfall mit der Erde verbunden ist. Ja nachdem wie Niederohmig diese Verbindung ist, ist da aber durchaus eine Spannung zu messen.
BID = 630934
nosti
Aber wenn der Strom am Neutralleiter zurück fließt, muss doch auch Spannung drauf sein !!!
Wie mit der Erde verbunden ? Kann mir das wer genauer erklären ?
BID = 630935
Mr.Ed hat am 31 Aug 2009 18:19 geschrieben :
Aber heutzutage kannst du Physik ja abwählen (braucht man ja auch nie)
und statt dessen Foren quälen ob es dir nicht einer haarklein erklärt.
Ist doch viel bequemer wie diese ollen Physikstunden,wo man eh nichts fürs Leben lernt.
BID = 630942
Dark Dragon
Ja, es fließr ein Strom über den Neutralleiter.
Der Strom ist aber da sehr wählerisch. Er mag eine Kupferader viel lieber als Dich. Der kriecht schnell dadurch und schwups .... Fast keine Spannung mehr ...
Aber wenn Du Den Neutrallaiter unterbrichst ... dann sucht der Strom sich einen anderen (schlechteren) Weg. Und das bist evtl. Du dann.
Strom fließt Durch Dich, und an Dir liegt auch eine Spannung an.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 31 Aug 2009 19:04 ]
BID = 630952
Das Grund-Verständnisproblem des Fragerstellers scheint zu sein, daß an EINEM Punkt überhaupt keine Spannung anliegen kann!
Er kann nur ein Potential besitzen. Heute wahlweise auch ein Potenzial...
Und Spannung nennt man dann den Unterschied dieses Potentials gegenüber dem Potential eines ANDEREN Punktes.
Eine Spannung ist demnach eine Potentialdifferenz.
BID = 630956
nosti
sam2 hat am 31 Aug 2009 19:24 geschrieben :
Ich verstehe nur nicht warum am anderen ende der Glühlampe keine Spannung mehr anliegt !!!
Muss immer ein Wiederstand zwischen Ausenleiter und Neutralleiter sein ?
Wenn dieser Wiederstand zu klein ist gibt es einen Kurzschluss !!!
Stimmt das ?
BID = 630960
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du bist auf dem richtigen Weg.
Viel Strom fließt, wenn es wenig Widerstand gibt. Bei ganz wenig Widerstand fließt ganz viel Strom, der Kurzschluß.
Hier Jornbytes Lehrstunde zum Strom:
BID = 630962
nosti hat am 31 Aug 2009 19:30 geschrieben :
sagt wer?
(wenn wir mal davon ausgehen,das der Glühfaden heile ist)
Kommt immer drauf an,wie du das betrachtest.
In einem offenen Stromkreis ist nach dem Glühobst genau so viel Spannung wie davor...
BID = 630969
nosti
Kleinspannung hat am 31 Aug 2009 19:46 geschrieben :
sagt wer?
Spannung liegt am Ausenleiter an, der Strom des Ausenleiters fließt durch den dünnen Drahte der Glühlampe und dann wieder heraus, wo ist die Spannung plötzlich hin ?
BID = 630975
Verrate mal,welche Schulstufe/Ausbildung du hast.
Sachte komm ich mir verar***t vor.
Am Außenleiter liegt keine Spannung an.
Zwischen Außenleiter und einem Bezugspotential (nennen wir es mal Neutralleiter) kannst du eine Spannungsdifferenz messen.
Und wenn du jetzt "hinter" der Glühlampe misst,misst du zwischen Neutral und Neutral.Wo soll da noch eine Differenz herkommen?
MAl dir den Kram doch mal auf ein Blatt Papier,zeichen paar Spannungsmeßgeräte ein und dann benutze mal das Ding zwischen deinen Ohren...
BID = 630993
Spannung liegt am Ausenleiter an, der Strom des Ausenleiters fließt durch den dünnen Drahte der Glühlampe und dann wieder heraus, wo ist die Spannung plötzlich hin?
Am Außenleiter liegt Spannung gegen Erde an.
Der Neutralleiter hat näherungsweise Erdpotential.
Also liegt auch zwischen Außenleiter und Neutralleiter diese volle Spannung an.
Zwischen Neutralleiter und Erde hingegen praktisch keine.
Diese Spannung (Strangspannnng des Systems, in Europa meist 230V) fällt über dem Verbraucher (hier: der Glühlampe) ab. Sie ist also nicht weg, sondern ständig da.
Dabei verrichtet dieser dauernde Spannungsabfall in Verbindung mit dem fließenden Strom über die Zeit hinweg eine Arbeit.
Bei einer Glühlampe ist dies z.B. eine Leistung von 230V * 0,043A = 100 Watt.
In einer Stunde setzt diese Glühlampe also 100W * 1h = 100Wh um, in zehn Stunden demnach 1000 Wh = 1kWh (eine Kilowattstunde).
Bitte beantworte noch die Rückfrage nach Deinen Vorkenntnissen/der Schule!
BID = 631006
clembra
Kleinspannung hat am 31 Aug 2009 20:26 geschrieben :
Wenn wir es schon so genau nehmen und mich mein Gedächnis nicht ganz vera**t, dann misst man zwischen zwei Punkten eine Spannung oder eine Potentialdifferenz. Spannungsdifferenz wäre doppelt gemoppelt und daher falsch.
Aber als Kleinspannung hast du mit Außen- bzw. Neutralleiter ja weniger zu tun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314474   Heute : 9253    Gestern : 12485    Online : 238        16.11.2026    17:16
