Kondensator in Schaltungen
Serverzeit: 02 11 2026  12:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 616392
Crying_Freeman
Warum Baut man eigentlich bei elektronischen Schaltungen immer oder meistens ein Kondensator zwischen Plus & Minus. Für was wird er gebraucht für Siebung etwa oder das die Betriebsspannung nicht in die Knie geht. ?
Danke im Voraus für die Antworten
BID = 616395
Beide Zwecke können dabei vorkommen.
BID = 616401
Crying_Freeman
Danke für die Antwort.
Einen schönen Tag noch
BID = 616433
kea5
Manchmal auch ein kleinerer Kondensator parallel zum Elko als Blocker.
BID = 616452
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In Logigschaltungen findest Du praktisch immer Keramikkondensatoren dicht an den ICs.
Jeder Leiter hat eine Induktivität. In den meisten Fällen kann man jedoch diese vernachlässigen. Grob hat 1 m Draht eine Induktivität von 1 µH, ist scheinbar nicht viel. Bei 100 MHz hat diese Induktivität einen Blindwiderstand von etwa 600 Ohm. Ohne Kondensatoren zum Abblocken würde da nichts mehr funktionieren.
DL2JAS
BID = 616465
dl2jas
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058039   Heute : 36098    Gestern : 74163    Online : 494        2.11.2026    12:34
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
