Filterkondensattoren, Drosseln, Brechnung
Serverzeit: 23 11 2026  11:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604101
Draco Malfoy
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand ein vernunftiges wissenschaftliches in elektronischer Form zugängliches Werk für die Berechnung von genauen Werten der Filterelemente empfehlen ?
Oder vielleicht einfach die wichtigsten Formeln nennen.
Ich muss hier einen Glätttungesfilter bauen und habe nur eine begrenzte Anzahl an Kondensatoren bzw. an Gesamtkapazität.
Dies hängt mit der Beschaffenheit der gleichzurichtenden Spannung bzw. des Stromes zusammen. (Der Kundige wird es verstehen)
Ich bitte hier um keine konkrete Berechnung und nenne keine Spannungs-/Stromwerte, weil die Moderation dann vermutlich auf die Palme gehen wird.
Vielen Dank an alle !
BID = 604109
Leider verstehe ich wieder mal schon die Fragestellung nicht.
Vermutlich bin ich eben kein "Kundiger"...
Aber das, was ich davon verstehe, scheint mir viel zu allgemein gefaßt!
Weder gibt es "den" bzw. "die" Filter, daher auch nicht "die" (speziellen) Formeln.
Und ob Du mit wissenschaftlichen Werken etwas anzufangen wüßtest, wage ich leise zu bezweifeln (nicht böse gemeint).
BID = 604114
Draco Malfoy
"Und ob Du mit wissenschaftlichen Werken etwas anzufangen wüßtest, wage ich leise zu bezweifeln (nicht böse gemeint)."
Ich studiere ET im zweiten Semester und habe davor Amateurfunk gemacht und Sender mit einigen 100 Watt Ausgangsleistung gebaut.
Also werde ich mit wissenschaftlichen Werken etwas anzufangen wissen.
Das Problem liegt eher darin, dass du meine Begfrifflichkeit nicht verstehst, vermute ich mal.
Du weißt, wie ein nicht geregeltes, nicht stabilisiertes Netzteil im Allgemeinen aufgebaut ist ?
Erst kommt der Gleichrichter, dann der Glättungsfilter, welcher eine gewisse Anzahl an LC-Gliedern enthält.
Kondensator auf die Erde, und dann Spule in Reihe.
Genau um die geht es.
Ich habe halt eine begrenzte Menge an Kondensatoren und eine vorgegebene Welligkeit in Prozent.
Die Frage ist also, wie groß sollen mindestens die Spulen werden, um diese Glättung zu gewährleisten bzw. ob es Sinn macht, ein-, zwei-, oder dreigliedrig zu filtern.
Jetzt habe ich es verständlich gefasst ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am 25 Apr 2009 17:57 ]
BID = 604115
Darf der das ?
BID = 604116
Draco Malfoy
Ja...
Hatte zwar keine AFU-Lizenz zu dem Zeitpunkt, aber es soll auch Antennenäquivalente geben.
Bauen darf ich so ziemlich alles, außer Atombomben.
Ausstrahlen eben nur mit Lizenz und Rufzeichen.
So, jetzt bitte erst mal den Kern der Sache beantworten.
Einander fertig machen schaffen wir später immer noch.
BID = 604119
Uiuiui!
Ob das der richtige Ton ist, für einen Fragenden?
BID = 604126
GeorgS
Uiuiui!
Nun, bisher hat man ihm trotz solcher Frechheiten meist
geholfen.
Na ja,
es gibt hier immer ein paar Poster, die die "erzieherischen Maßnahmen"
durchkreuzen. Ob absichtlich oder aus Dummheit oder Legenot,
das sei dahingestellt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 604128
Draco Malfoy
Na ja,
so wie ich dein Statement verstanden habe, bist du ja auch nicht viel besser drauf.
Ich will mich halt nicht fertig machen von den Leuten, die mich "dezent" anpieksen.
Das, was auf deinem Bild zu sehen ist, ist schon recht interessant.
Gibt es denn auch das Buch zu dem Inhaltsverzeichniss ?
BID = 604132
Oh Oh Oh wenn Du Sender gebaut hast waren das höchsten Knallfunkensender
und selbst der Bau Dieser setzt eine gültige Amateurfunklizenz voraus.
BID = 604133
Draco Malfoy
geholfen.
Na ja,
Georg
Welche Frechheiten denn bitte ?
Der Mod bezweifelt, dass ich mit der Fachliteratur, die ich angefragt habe, zurecht komme und der andere Poster interessiert sich amüsiert dafür, was ich vermeinstlich sonst alles nicht darf !
Ich kann da schon meinem Unbehagen Luft machen !
BID = 604136
Draco Malfoy
der mit den kurzen Armen hat am 25 Apr 2009 18:28 geschrieben :
Ich bitte eindriglich sämtliche Poster, mit diesem Scheiß aufzuhören !!!
Du hast weder meine Sender gesehen noch kennst du mich überhaupt.
BID = 604157
Draco Malfoy
So wenn jetzt niemand was konstruktives zu sagen hat,
dann kann das heir geschlossen und gelöscht werden.
Mein Uni Prof ist zwar am WE nicht erreichbar, aber, glaube ich, doch um einiges auskunftfreudiger.
BID = 604158
Nun ja, dann provoziere eben nicht derart...
Zur Sache:
Im zweiten Semester solltest Du wissen, daß das, was Du suchst, LC-Tiefpässe n-ter Ordnung sind.
Eigentlich könntest Du sogar deren Formel schon wissen sollen können dürfen (oder so ähnlich).
Wo war nochmal genau das Problem?
BID = 604162
Draco Malfoy
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man aus der vorgegebenen maximalen Welligkeit die Filterelemente berechnet.
Ich habe nur einige wenige Kondensatoren, weil es offen gesagt nicht so einfach ist, Ölpapierkondensatoren für 2,5kV Nennspannung zu finden.
Es sind insgesamt um die 25 Mikrofarad.
Das wird wohl nicht reichen (Nennstrom 2A), folglich müssen Spulen her.
Wie groß sollen sie werden ?
BID = 604172
Draco Malfoy
Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gesagt ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474723   Heute : 8115    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    11:46
