mit einem schwachen TTL Signal ein Reed Relay steuern/ zu blöd um Datenblätter zu finden
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relay (333)
BID = 605283
Lew
ich will mit einem TTL signal (5V, 2.5mA wenn high) ein oder auch mehrere (genau 3) Reed Relais zum klicken bringen. Diese REED Relais brauchen zu Schalten 5V und 25mA. Ich dachte erst fröhlich, dass ich einfach einen Verstärker-Chip nehme. Nun hatte ich einen Glücksfund über Google und fand den Chip mit dem Namen ULN 2803, aber (soweit ich das Datenblatt verstehe) geht der nicht für meine Zwecke, da ich pro Kanal nur eine Verstärkung von 20x Eingangstrom hinkriege, d.h. ich könnte nur maximal 50mA versenken. Klappt also für ein oder zwei Relais, nicht für drei. Nun also meine Fragen:
(i) Denk ich da überhaupt richtig?
(ii) Wie kann man am besten Datenblätter im Netz finden, wenn man meine obengenannten Spezifikationen hat. Gibt es da eine einfache Standartroutine? Ich müsste ja nur einen Chip finden, der mehr Vertärkung hat und im Falle des einen Relais einen Widerstand parallel reinbasteln, oder?
Vielen Dank für die Hilfe
l.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lew am 30 Apr 2009 17:31 ]
BID = 605288
Hallo Lew,
erstmal willkommen im Forum!
Da kommst Du extra über den großen Teich, um uns in Good Old Germany sowas zu fragen? Sagenhaft!
Da sehen wir gerne das Relay genauso nach wie den Standart (obwohl der nach meiner bescheidenen Kenntnis auch im Englischen hinten ein weiches Dee hat...).
Also:
Das Problem sollte mit einem schlichten Transistor im Schaltbetrieb zu erschlagen sein.
BID = 605298
Lew
Hallo Sam,
danke für deine Antwort.
sam2 hat am 30 Apr 2009 17:55 geschrieben :
ja, das ist so eine allgemeine Sprachverwirrung.
Also:
Du magst die folgende Frage im Anfängerforum gefürchtet haben :
Ich nehm also einen Transitor, der passend verstärkt, stöpsel an dem Base/Boden meine kontinuierlichen 3x25mA/5V an und das Gate/Tor pack ich auf mein TTL-Signal? Dann krieg ich alles schön am Collector/Sammler raus? Dann hier und da noch ein paar Widerstände und Aus die Maus / Holla die Waldfee?
Gruss
l.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lew am 30 Apr 2009 18:53 ]
BID = 605300
Her Masters Voice
BID = 605301
Lew
Hallo Her Masters Voice,
Her Masters Voice hat am 30 Apr 2009 19:11 geschrieben :
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Danke, das heisst wohl kurz und knapp ja, bzw. RTFM.
Schönen Gruss
l.
BID = 605304
Die kleine Schaltung solltest Du aber aufbauen können!
BID = 605305
Lew
Hallo Peter,
Otiffany hat am 30 Apr 2009 19:28 geschrieben :
klar danke. ich wollt doch nur jammern
Gruss
l.
BID = 605410
Wenn du anstelle der npn-Transistoren N-Kanal-Power-MOSFETs verwendest, kannst du sogar viele, viele Ampere (>> 10A) direkt schalten.
Allerdings hast du dann keine galvanische Trennung, wie sie die Relais bewirken.
BID = 605514
Bartholomew
Im Datenblatt von ST ist eher von einer 1000-fachen Verstärkung die Rede Du solltest an einen einzigen Ausgang eines ULN 2803A alle drei Reials parallel hängen können.
Wenn das nicht klappt, hänge den TTL-Ausgang an In_1 von 2803A. Out_1 verbindest Du direkt mit In_2,3,4. An Out_2,3,4 hängst Du dann Deine Relais (samt Freilaufdioden, versteht sich).
Vorwiderstände sind im 2803A schon drin
Gruß, Bartho
Edit:
Freilaufdioden sind im 2803 ja auch schon drin, sehe ich gerade...
Du brauchst also bloß einen 2803A und keine weiteren Bauteile. Pin 10 kommt an +5V, Pin 9 an GND; In1-4 sowie Out1-4 wie oben beschrieben verdrahten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  2 Mai 2009  1:52 ]
BID = 605565
Onra
Wo lässt du diese Bausteine fertigen und warum haben sie die selbe Bezeichnung wie normale invertierende Darlington-Treiber mit offenem Kollektor und ohne Pull-Up-Widerstand?
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  2 Mai 2009 12:48 ]
BID = 605778
Bartholomew
Hoppla, Mist geschrieben...
Dann eben je 10kΩ von +5V nach Out_1,2. Von Out_1 nach In_2, von Out_2 nach In_3. An Out_3 alle Relais; an In_1 den Schaltungsausgang.
Vermutlich reicht es aber, an Out_1 gleich alle Relais zu hängen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474845   Heute : 8237    Gestern : 22017    Online : 532        23.11.2026    11:58
