Sparsame Elektroheizung
Serverzeit: 02 11 2026  03:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 599837
schmitzalex
Ich suche etwas belegbares zum Thema Energieausnutzung von Elektroheizungen. Ein Kollege behauptet nämlich moderne Elektroheizungen könnten die gleiche Menge Wärme mit erheblich weniger Strom produzieren. Bitte keine Diskussionen, ich solle mich mal mit den Grundlagen der Physik beschäftigen, sondern ich brauche etwas Belegbares um es ihn unter die Nase zu halten.
BID = 599839
schmitzalex hat am  4 Apr 2009 21:11 geschrieben :
Falsch Energieerhaltungssatz
Nur moderne Elektroheizungen haben weniger Wärmeverluste bzw geben die Wärme "nur" dann ab wenn sie abgefordert wird .
Gruß Bernd
BID = 599846
Nein, nicht Du solltest Dich mit Physik beschäftigen, sondern der Kollege!
Die Behauptung ist völliger Unsinn.
Aber nicht Du mußt belegen, daß es nicht so ist. Sondern der Kollege ist in der Pflicht, seine abstruse Behauptung zu belegen.
Aber auch das, was Bernd schreibt, kann ich nicht nachvollziehen.
Denn Elektroheizungen haben prinzipbedingt gar keine Wärmeverluste. Das war auch vor 100 Jahren schon so...
Im Übrigen ist "Elektroheizung" ein Sammelbegriff.
Darunter fallen Strahlungsheizungen ebenso wie Heizlüfter, Konvektoren oder Nachtspeicheröfen.
BID = 599847
Bartholomew
Höchstens, wenn die Heizung dabei Feuer fängt
@Sam:
Ich interpretiere das so, dass gemeint ist, dass z.B. heutige Nachtspeicheröfen weniger Wärme abgeben, wenn ihr Lüfter nicht läuft, als ältere.
Was gut sein kann, ist, dass man heute mit weniger Wärmeenergie mehr Strom erzeugen kann (dank Generatoren mit erhöhtem Wirkugnsgrad). Es werden ja schon teilweise mit Wohnblock-Zentralheizungen Sterlingmotoren angetrieben...
Gruß, Bartho
BID = 599848
Ich meinte als Elektroheizung die Nachtspeicherheizung .
Heutige Nachtspeicherheizungen haben gegenüber früheren Ausführungen ein besseres Wärmespeichervermögen und vor allem geben sie die Wärme eben fast nur zum Abgeforderten Zeitpunkt ab .Wärmeverlust ist hier als zur Zeit unerwünschte Wärmeabgabe zu verstehen.
Gruß Bernd
BID = 599849
schmitzalex
Mir ist die Sache klar, es geht nur darum das er durchgehend behauptet, das ich unrecht habe und ihm ein Elektriker auch erklärt hätte, das es so sei. Daher suche etwas belegbares (Schulbuchauszug oder ähnliches).
BID = 599853
der mit den kurzen Armen hat am  4 Apr 2009 21:42 geschrieben :
Ich meinte als Elektroheizung die Nachtspeicherheizung.
Schön für Dich. Aber wer sagt Dir, daß es darum überhaupt ging?
Falsch! Sie haben lediglich ein etwas höheres spezifisches Speichervermögen. Das absolute muß notwendigerweise gleich sein, da dieses von den örtlichen Parametern (Wärmebedarf, Ladezeit) abhängt.
Infolge sind neuere Öfen bei gleicher Leistungsfähigkeit etwas kleiner.
und vor allem geben sie die Wärme eben fast nur zum Abgeforderten Zeitpunkt ab.
Das war früher genauso. Es hängt nicht von dem Baujahr ab, sondern von der Bauart (Klasse I, II oder III).
Interessant...
BID = 599863
powersupply
Hi
Um mit Strom 10KW Wärme zu produzieren benötige ich 10KW elektrische Leistung(Leitungsverluste bis zum Verbraucher mal ausser Acht gelassen)
Das hat schon der Werner von Siemens gewusst und daran kommt Dein Kollege bis in hundert Jahren nicht vorbei!
Es ist allenfalls so, dass wenn ich mir ein kleines Elektroöfele vor die Füße stelle kann ich mit weniger Wärmeeinsatz für etwas Wärme an mir sorgen. Der Raum wird deshalb nicht unbedingt vie wärmer.
Um 10KW Wärme mit einer Ölheizung zu erzeugen muss man etwa 1 Liter Heizöl investieren. Da allerdings spielt der Wirkungsgrad schon eher eine Rolle. Bei einer schlechten Heizung mit hoher Abgastemperatur können daraus auch mal 1,2 - 1,4 Liter werden...
powersupply
BID = 599867
Aua...
powersupply hat am  4 Apr 2009 23:13 geschrieben :
kW
Nein.
Aber ich vermute, Du meinst folgendes:
Um 10kW Wärme mit einer Ölheizung zu erzeugen, muss man etwa 1 Liter Heizöl pro Stunde investieren.
BID = 599870
GeorgS
Es gibt noch elektrisch angetriebene Wärmepumpen,
die machen aus einer kWh elektrischer Energie
mehrere kWh, je nach Delta T.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 599871
unlock
Eine andere Möglichkeit wäre auch eine direkte behizung des Körpers durch Wärme-,Infrarotbestrahlung,in dem Fall wird eben nicht der ganze Raum beheizt,und steigert somit den "Wirkungsgrad"(Nutzungsgrad)
One Flash and you're Ash !
BID = 599873
hallo
10 kWh Wärmeenergie entsprechen in etwa dem chemichen Energiegehalt von 1 l Heizöl, ob das in einer Stunde
oder in 10 Stunden verbrennt liefert es nun mal "nur" 10 kWh Wärmeenergie .
Gruß Bernd
BID = 599887
GeorgS
Hallo kurzärmel,
auch das ist nicht richtig.
Der Sprachgebrauch ist Wärmemenge oft kurz
Wärme bezeichnet. Will man eine Leistung
bezeichnen, wird von Wärmeleistung gesprochen,
meist aber von Wärmestrom, da Wärmeleisungen
oft im Zusammenhang mit Wärmeströmungen
vorkommen. Wird die Leistung homogen in einem
Volumen freigesetzt, dann spricht man vom
skalaren Wärmestrom.
Georg
BID = 599889
Die "es hat zwar nichts mit der Frage zu tun, aber ich weiß es besser"-Wichtigmacherei (Berufskrankheit?) in allen Ehren.
Aber in jener Aussage des Kurzärmeligen kann ich keinerlei Fehler finden!
BID = 599910
GeorgS
Ach ja,
der Hinweis auf die Wärmepumpe tat wohl weh?
Was deinen letzten Post betrifft, hat der Kurzärmel
mit der Bessserwisserei begonnen, dabei aber
mit "Wärmeenergie" ein laienhaftes doppelt gemoppelt
verwendet.
Retourkutschen "sitzen" besser, wenn man geduldig auf
einen Fehler der Gegenseite wartet.
Zu deiner Frage: nein, ich kenne Kollegen, die haben
von Nichts keine Ahnung, insofern kann es keine
Berufskrankheit sein.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194032377   Heute : 9019    Gestern : 74163    Online : 344        2.11.2026    3:33
