Berechnung Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 602714
Sebra
Guten Abend
Ich hätte mal wieder eine Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie man den Basisstrom eines Transistors berechnet, so dass dieser durchschaltet. Der Transistor soll also lediglich als Schalter dienen, der komplett durchschaltet (also leitet), oder nicht.
Zuerst berechnet man den Basisstrom Ib:
Ib= Ic / hfe, wobei Ic der Kollektrostrom ist.
Der Widerstand, der an der Basis vorgeschalten werden soll, ist dann:
R= (U-0,7V) / Ib
Soweit richtig, oder? U ist natürlich die Spannung, mit der die Schaltung betrieben wird.
Jetzt habe ich hier auf der untersten Tabelle einige Daten zu Transistoren gefunden. Entspricht das
B(beta) dem hfe?
Vielen Dank
sebra
BID = 602730
Murray
Ja.
Wenn du den Transistor eh nur als Schalter verwenden willst gebe lieber mehr Basisstrom als zuwenig. Also ruhig mindestens das doppelte des berechneten Wertes (max. Basissstrom beachten).
Und für B sowieso immer den niedrigsten Wert annehmen
BID = 602744
Sebra
ok, danke
BID = 602747
Ich habe mal gelernt: 8-10 facher Basisstrom beim Schalttransistor.
BID = 602748
Onra
Eine wichtige Datenblattgrafik für den Schalterbetrieb zeigt die Kollektor-Emitter-Restspannung als Funktion des Kollektorstroms, meist bei einem Verhältnis IC/IB =10.
Bei hochspannungsfesten Leistungstransistoren kann das Verhältnis noch kleiner werden.
Onra
BID = 602749
Diesen Wert kannst du nur verwenden, wenn du ein paar Volt Kollektorspannug hast, also für Verstärker.
Im Schalterbetrieb ist aber die Kollektorspannung sehr gering, oft sogar geringer als die Basisspannung.
Das hat zu Folge, dass die Stromverstärkung sehr stark absinkt.
Mit mehr als 30..50 solltest du auch bei Transistoren, für die betas von mehreren hundert angegeben werden, nicht rechnen.
In den Datenblättern findest du entsprechende Kurven der U_CEsat.
BID = 602755
Otiffany hat am 18 Apr 2009 22:41 geschrieben :
Du Glücklicher!
ICh mach das heute noch nach der Formel:
Pi mal Daumen +Gefühl,wenn ich keine Vorgaben aus einer "Nachbauschaltung" habe.
Im Ernstfall nehm ich einen Widerstand der den maximal zulässigen Basisstrom des jeweiligen Kandidaten einstellt und ein Poti in Reihe dazu.Dann "schraub" ich solange bis die Schaltung tut was ich will,meß den Kram aus und baue den entsprechenden Festwiderstand ein.
Ist nicht die feine englische Art,erspart aber eine Menge Grundlagenstudium und Rechnerei...
BID = 602829
Sebra
Auch glaube mit aus einer Mischung aus ungefährer Berechnung und einem Trimmer wird das ganze am einfachsten gelöst. Gerade wenn nur geschalten werden soll kann man das mit einem Trimmer wohl am besten einstellen.
Vielen Dank
sebra
BID = 602845
Sebra, kannst Du den 1. Satz noch mal sortieren, damit man ihn auch versteht?
Besserwissermodus an:
Ich schalte
Du schaltest,
Er,sie es schaltet
Wir schalten
Ihr schaltet
Sie schalten
Besserwissermodus aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Apr 2009 16:03 ]
BID = 602854
Sebra
Entschuldigt bitte. Ich habe eigentlich keine Probleme damit, Verben zu konjugieren. Doch wie man am ersten Satz erkennen kann, war ich wohl etwas in Eile.
Ich sollte mir wohl, wenn ich etwas an einem Satz ändere, das Geschriebene anschließend noch einmal durchlesen und auf Grammatik und Sinn überprüfen.
MEA CULPA
Es handelt sich bei dem obigen Ausschnitt
Gerade wenn nur geschalten werden soll...
um Passiv. Die Konjugationstabelle dagegen ist im Aktiv geschrieben
Gruß sebra
BID = 602918
Tschuldigung;
also:
Ich werde geschaltet
Du wirst geschaltet
Er,Sie,Es wird geschaltet
Wir werden geschaltet
Ihr werdet geschaltet
Sie werden geschaltet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Apr 2009 21:41 ]
BID = 602925
Sebra hatte halt das zwangsläufig folgende "ich werde gescholten" (für schlechtes/falsches Deutsch im Forum) schon mit eingebaut...
BID = 602951
Sebra
Ja, das Deutsch hier im Forum kann wirklich oft als suboptimal bezeichnet werden. Auch wenn ich mir Mühe gebe, passiert es aber manchmal, dass man Sätze im Nachhinein verändert, und dann stimmt der Satzbau nicht mehr so ganz...
Aber da hilft wohl nichts als mit gutem Beispiel voranzugehen.
Wer erkennt unten stehende Konjugation?
Ich schalte
Du schaltest
Er/sie/es schalte
Wir schalten
Ihr schaltet
Sie schalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517485   Heute : 11462    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    8:36
