Stromstärke
Serverzeit: 11 10 2026  15:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromstärke
BID = 591357
lolrene
ein paar Fragen sind mir aufgekommen zu der Stromstärke.
Ich möchte gerne ein Funkfernbedienung (12V TYP A23) ersetzten und ein Netzteil (auch wenn es komsich klingen sollte) verwenden ( 12V 800mA)
Nun ist mit sicherheit eine Sicherung in der Fernbedienung eingebaut, sodass diese zerstört werden würde wenn ich das Netzteil anschliesse.
Wie kann ich verhinder das die Sicherung kaputt geht ? (die Batterie gibt 140 -200 mA her, wenn sie angeschlossen ist.
Wie kann ich die Stromstärke verringern ?
Ich dachte die Geräte ziehen nur so viel mA wie sie brauchen (z.B. 800mA zur verfügung 100mA werden nur gebraucht)
Ich hoffe auf Antwort
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 26 Feb 2009 20:24 ]
BID = 591375
So richtig hast du scheinbar noch nicht verstanden,wie das mit Strom, Spannung und Leistung läuft,und wie selbige zusammenhängen.
Ich rate dir mal dringend ein paar Grundlagen anzueignen.
Und warum soll jetzt deine Versicherung kaputtgehen?
Dein Gerät läßt einen bestimmten Strom fliessen,deswegen ändert sich der doch nicht wenn ihn ein Netzteil statt einer Bakterie liefert...
BID = 591405
clembra
lolrene hat am 26 Feb 2009 20:22 geschrieben :
Da hast du jedenfalls schon mal richtig gedacht. Für den Fall, dass das nicht so ist, gibt es die Sicherung.
Deine restlichen Gedankengänge solltest du etwas näher erklären. Da ist nämlich eine Idee falsch abgebogen.
BID = 591413
lolrene
ok, nun möchte ich die Sicherung nicht durch eine zu hohe Stromstärke kaputt machen.
Doch die 800 mA sind viel zu viel für die Fernbedienung.
Wie bekomme ich nun diese mA auf 200 mA ? sodass die Fernbedienung nich beschädigt wird ?.
Durch einen 50 Ohm wiederstand ?.
Gruss
BID = 591416
clembra
Es tut mir ja Leid, wenn das unhöflich klingt:
clembra hat am 26 Feb 2009 21:36 geschrieben :
BID = 591421
Sag mal Irene,so schwer kann das doch nicht sein.
Was deine Stromquelle liefern kann ist doch völlig Wurscht,so lange es ausreichend ist.
Dein Gerät "nimmt" sich das was es braucht(sofern i.o.)
Was es bekommen könnte ist ihm Sch***egal.
Und wenn du Widerstände noch ein einziges mal "Wiederstände" schreibst ,bekommst paar hinter die Ohren.
BID = 591424
francydt
clembra hats schon grün geschrieben. Deine Vermutung ist richtig.
Der Verbraucher zieht im Normalfall den Strom was er braucht.
Aus einer Steckdose kannst du im Normalfall 3680 Watt herauskitzeln. Darüber fliegt die Sicherung. Aber trotzdem kannst du ne Glübirne mit 25 Watt auch betreiben.
Wichtig ist das beim Netzteil die Spannung passt. Und die Polung Plus und Minus.
Bei solchen Netzteilen ist ja die Leerlaufspannung teilweise sehr hoch. Da wäre es interessant, ob dieße im Betrieb mit der FB auf 12V runterkommt. Da wäre es vlt. sicherer ein Univeralnetzteil zu nehmen und auf 9V zu stellen.
d.h. Solche Netzgeräte haben im Leerlauf (ohne Verbraucher) und bei ganz geringer Belastung(so ne FB braucht ja fast keinen Strom) eine höhere Spannung als 12 Volt. Nicht das da was kaputt geht.
mfg francy
BID = 591442
Da ich gerade auf meinen Schwachsinn hingewiesen wurde nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Sollte natürlich Spannungsquelle heißen.
Das erklär mal bitte.
Wie kommst du zu der irrigen Annahme,das eine 16A Sicherung genau bei 16 auslöst?
Schon mal was von verschiedenen Auslösecharakteristiken gehört?
Bei einem B16 wären das wenigsten 18 - 23 bei Überlast,und Birnen leuchten nicht,die wachsen auf dem Baum!
BID = 591446
Racingsascha
Kleinspannung, sei doch mal ein bisschen freundlicher Jeder fängt mal klein an.
Am Besten und Einfachsten wird es sein, wenn der Threadersteller sich ein stabilisiertes 12V-Netzteil käuft und es an die Fernbedienung anschliesst.
Fnord schläft nie.
BID = 591476
In der Fernbedienung wird nebenbei keine Sicherung drin sein, das würde die Kosten unnütz in die Höhe treiben.
BID = 591589
lolrene
Besteht den die Gefahr die Fernbedienung zu beschädigen wenn man nicht höher als 12 V geht ?
Eventuell durch falsche Polung ?
Gruss
BID = 591592
Genau.
Leistungsfähigere Versorgung ist in den meisten Fällen gefahrlos (es gibt Ausnahmen!), solange bei Gleichspannung die Polung stimmt.
Frage: Warum andere Versorgung als durch die vorgesehene Batterie? Die hält doch ne halbe Ewigkeit. Dagegen produziert die Netzversorgung laufend unnütze Verluste.
BID = 591641
lolrene
weil die Fernbedienung ein dauer Signal senden soll was eine Batterie auf dauer nicht schafft
BID = 591646
francydt
@kleinspannung.
Das war nur ein Beispiel. Warum soll ich ihn mit Auslöseverhalten von B oder C Automaten vollquatschen wenn er gerade mit den Ohmschen Gesetz den Kopf zerbricht.
In der ersten Klasse Berufsschule lernten wir Gleichspannung und Gleichstrom kennen. In der zweiten Klasse sagten die Lehrer "vergesst alles was ihr in der 1sten gelernt habt jetzt kommt der Wechselstrom" In der dritten war da irgendwas mit den 3 Phasen und so.
mfg francy
BID = 591647
dann nimm ein stabilisiertes Steckernetzteil passender Spannung und gut ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193375722   Heute : 11342    Gestern : 16835    Online : 460        11.10.2026    15:08
