Wasserbetriebene Digital-Uhr
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591967
Sebra
Hi, ich hab eben im Pearl-Katalog folgendes entdeckt:
http://www.pearl.de/a-NC3165-5621.shtml
Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert mit der Stromgewinnung? Die Beschreibung von Pear ist ja nicht sehr aussagekräftig.
sebra
BID = 591970
Racingsascha
Die drei Reagenzgläser stellen galvanische Zellen dar. Wasser ist der Elektrolyt, zwischen zwei unterschiedlichen Metallen die darin eintauchen baut sich eine Spannung auf. Falls das eingefüllte Wasser zu sauber ist, kann man eine Prise Salz reintun, dann läuft sie wie geschmiert.
Fnord schläft nie.
BID = 591992
Sebra
Da hätte ich mich etwas an den Chemie-Unterricht erinnern sollen. Naja, dass das ganze genug Strom erzeugt um damit auch was vernünftiges anfangen zu können, hätte ich nicht gedacht.
Den Klimawandel wirds wohl auch nicht lösen, wenn die Amerikaner an der Westküste ein bisschen Metall ins Meer schütten in die Australieren ein anderes....
Danke auf jeden Fall für die Antwort. Hat jemand irgendwo einen Link parat, wo das ganze etwas genauer erklärt ist, evtl. auch ein Selbstnachbau-Versuch?
sebra
BID = 591999
Hallo Sebra
benötigt mehrere Zitronen ,Eisennägel,dickerer Kupferdraht, Multimeter
Eisennagel und Kupferdraht bilden mit der Zitronensäure der Zitrone ein galvaniches Element.
bissel Experientieren was du Da zb mit Reihenschaltung mehrer Elemente so alles Betreiben kannst
gruß Bernd
BID = 592001
BID = 592165
Sebra
Ja, die Apfel- oder Zitronenbatterie kenne ich schon, aber dass das auch mit Wasser funktioniert ist mir neu.
Kann man da einfach statt des Apfels Wasser verwenden? Oder muss da noch was geändert werden?
sebra
BID = 592170
ElektroNicki
Kannst auch Kartoffeln nehmen
BID = 592171
ElektroNicki
Otiffany hat am  1 Mär 2009 01:08 geschrieben :
http://ortnergasse.webonaut.com/m2/feb02/28-02.htm
Zink ist ja auch soo gesund!
BID = 592174
Durchaus.
Im Gegensatz zum Kupfer!
BID = 592178
Racingsascha
Die Säure im Apfelsaft macht ihn wesentlich leitfähiger als Leitungswasser, eine Apfelbatterie ist also belastbarer als eine Wasserbatterie.
Ich kann sam2 nur beipflichten, nach dem Einsatz als Batterie ist ein Apfel aufgrund der dann im Saft enthaltenen Metallionen nicht mehr geniessbar!
Fnord schläft nie.
BID = 592196
GeorgS
Panikorchester!
So ein Apfel ist vermutlich kein Hochgenuss mehr,
aber gewiss nicht giftig!
Zink und Kupfer sind lebensnotwendige Spurenelemente.
Wikipedia:
Die empfohlene Tagesmenge für Zink liegt laut Weltgesundheitsorganisation für erwachsene Frauen und Männer bei etwa 15 mg. Eine Zufuhr von mehr als 100 mg pro Tag ist nicht empfehlenswert,...
Bei den meisten Mehrzellern ist Kupfer Bestandteil vieler Enzyme und daher ein lebensnotwendiges Spurenelement.... . Der tägliche Bedarf eines erwachsenen Menschen beträgt nach DACH 1,0 -1,5 Milligramm.[6]
Nimmt man übrigens deutlich mehr an Kupfer zu sich,
führt das sofort zum Erbrechen, woduch akute
Kupfervergiftungen peroral kaum möglich sind.
Wir haben als Kinder gern die jungen Spinnranken des Weins
gekaut (ähnlich Sauerampfer), einmal haben wir welche
erwischt, die mit Bordeaux-Brühe gespritzt waren, ,
10 Minuten später ging es los :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 592197
schattenlieger
Erstaunlich, dass es einen 7 Jahre alten Link gibt, der die zahlreichen umstrukturierungen des Internets überlebt hat...
Geht das eigentlich auch andersrum?
Also wenn man Spannung anlegt, kommt da wieder ein Apfel bei raus? Oder ist er nicht als Akku zu gebrauchen?
Im Übrigen ist Zink in Massen, nicht in Massen, gesund und notwendig. Aber das wurde ja bereits gesagt.
BID = 592203
Klar muss ja gehen Wo kommen denn sonst die Äpfel her??
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334597   Heute : 4162    Gestern : 12669    Online : 1046        18.11.2026    8:05
