Was für eine Funktion hat diese Diode (N4001s)?
Serverzeit: 04 11 2026  03:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 572431
Poroes
Beim nachlöten eines losen Kabels hab ich wahrscheinlich diese Diode geschmort.
Trotz Googeln hab ich bisher noch nix gefunden.
Deshalb probier ich es mal hier :
Aufschrift : N4001S
8L
Suche alle Infos sowie eine Ersatz- bzw. Austauschmöglichkeit.
Danke
BID = 572434
unlock
versuchs mal mit 1N4001S
One Flash and you're Ash !
BID = 572446
Poroes
Ich dachte das haette ich auch gehabt. Yupp, das mit der 1 hatte ich auch schon gesehen.
Und das " 8L " in der zweiten Zeile, da konnte ich bisher nix finden?
(det reicht auch zeitlich fürn 20 Cent Teil.)
Falls jemand schneller , bin auch dankbar einfach fürn Link weo man daet bestelle kann , oder was gleiches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poroes am 15 Dez 2008 16:43 ]
BID = 572455
Racingsascha
das 8L wird ein Datecode o.ä. sein. Kaufen kannst du die Diode z.b. bei Reichelt oder Conrad. Falls du die 1N4001 nicht findest, geht auch die 1N400x (x von 1 bis 7), sind die gleichen, haben nur eine höhere zulässige Sperrspannung.
Fnord schläft nie.
BID = 572456
Poroes
Kann man die leicht durch löthitze zerstören?
Bin echt nichtmal amateur in so welchen sachen ...
BID = 572458
unlock
Am besten beim einlöten den Anschluss mit einer Flachzange festhalten,oder einfach nur schnell löten
Ja,das geht schneller als man denkt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 15 Dez 2008 17:13 ]
BID = 572463
Poroes
YUpp, hab wohl zu kalt loehden wollen
Mein OS-Phyysik verlaesst mich gerade mit seiner zuverlaessigkeit , hab immer noch net verstanden was die diode dort soll wo sie iss, aber werd mal son paar davon bestellen.
Geht auch 1N4001 , ohne dem S ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poroes am 15 Dez 2008 17:44 ]
BID = 572484
Racingsascha
Klar
Fnord schläft nie.
BID = 572511
Wennse mich sagen tus wo die Diode sitz un wattat fenn Kabel sein soll dann kannich dich auch sagen wasse da valorn hat.
Und wennse vanünftich schreibs dann tu ich dat auch in normaln deutsch. Dat is hier nämlich kein Teeniechat sondan Forum.
Ganz nembei, deine Strippe is garantiert kein Kabel, die liegn unta de Strasse. Dat is ne Leitung.
BID = 572549
clembra
Mr.Ed hat am 15 Dez 2008 20:43 geschrieben :
Dat is ne Leitung.
NOEpp, is wohl nur eine Ader sein tun.
Also im Allgemeinen lassen Dioden den Strom nur in eine Richtung durch, technisch gesehen nur in die Richtung, wo der weiße Streifen ist. Physikalisch genau anders herum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163227   Heute : 10687    Gestern : 65408    Online : 430        4.11.2026    3:39
