Unser Stromzähler zählt 20% zuviel,wie bekomme ich das Geld zurück?
Serverzeit: 31 10 2026  20:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 542155
ThomasB
Hallo zusammen
Ich habe mir einen für Verrechnungszwecke geeichten Stromzähler gekauft.
Damit habe ich das Zählergebnis des installierten Zählers gegengemessen.
Der Zähler der Stadtwerke zählt demnach 20% zu viel,der ist übrigens 1986 geeicht worden.
Wie komme ich an mein zuviel gezahltes Geld.
Wenn ein Sachverständiger kommt,wer hat dafür die Kosten zu tragen.
es geht um ca. 130€ in den letzten 2 Jahren.
Wenn ich einfach die Stadtwerke anrufe gehe ich davon aus das die den Zähler wechseln und ich denen das nicht mehr nachweisen kann.
Von unserem Vermieter der Zähler wurde übrigens 1969 geeicht.
Thomas
BID = 542159
ego
Hast du bei deiner Berrechnung daran gedacht den Eigenverbrauch des Zwischenzählers abzuziehen? Dies dürften zwar nimmer 20% sein, aber sollten Trotzdem beachtet werden.
BID = 542160
ThomasB
der liegt bei 3 Watt,fällt bei gemessene 2 kw kaum ins Gewicht.
BID = 542162
Ohne zu wissen, für welche Leistungsbereiche die beiden Zähler ausgelegt sind, kann man gar nicht sagen, ob das Meßergebnis außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
Falls Du trotzdem eine Überprüfung möchtest, ist das Vorgehen ganz einfach:
Du meldest den Verdacht dem zuständigen VNB (hier offenbar: Städtische Werke) und verlangst eine Überprüfung.
Dann wird der Zähler ausgebaut und einer anerkannten Prüfstelle zur untersuchung übergeben.
Wenn sich dann herausstellt, daß Du Recht hattest (er also unzulässig zuviel gemessen hat) zahlt der VNB die Kosten der Überprüfung.
Außerdem erfolgt eine Erstattung der abzuschätzenden Mehrbelastung.
War er noch in Ordnung, gehen die Überprüfungskosten (meist etwas unter € 100,-) zu Deinen Lasten.
In jedem Fall bekommst Du einen anderen Zähler (wenn Du viel Pech hast, aus der gleichen Serie...).
Andere Ursachen (z.B. der versehentliche Anschluß von Gemeinschaftsanlagen an Deinen Wohnungszähler) können sicher ausgeschlossen werden? Oder ist es ein EFH?
Erzähle doch etwas mehr über die Durchführung der Vergleichszählung!
BID = 542192
ThomasB
der Zähler ist nur für unsere Wohnung und unseren Keller.
Ich habe alle Sicherungsautomaten ausgeschaltet und nur den füe den Keller eingeschaltet gelassen.
Dann habe ich den Zähler zwischen Steckdose und Waschmasschine gesteckt.
Eine Ladung Kochwäsche gewaschen.
Laut Wohnungszähler 2,09 Kw Verbraucht,am Zwischenzähler 1,62Kw.
Es sind beides Wechselstromzähler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 17 Aug 2008 18:51 ]
BID = 542194
ego
Dann hast du zusätzlich zum Eigenverbrauch des Zählers auch die Verlustleistung auf der Zuleitung zur Waschküche nicht mitgemessen.
BID = 542199
Her Masters Voice
EINE Messung an EINEM Gerät? Wow, das ist mal ein aussagekräftiger Datenbestand! Da muss man sich aber beschweren!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 542201
wome
BID = 542207
Und ich hätt ihm fast geglaubt...
Man, man, man - was mit solidem Halbwissen alles für Unfug angestellt werden kann.
Wie wäre es zum Einstieg mit dem Erlernen von Grundlagen?
Offenbar kennst Du noch nichtmal den Unterschied zwischen Leistung (in kW) und Energie (in kWh).
Sind beides elektromechanische Zähler (mit Scheibe, Ferrariszähler)?
Was für Stromwerte sind auf Typenschildern angegeben (z.B. "10(30)A")?
Von wann ist die Eichung Deines Zwischenzählers?
Vor allem:
In welcher Position befand er sich bei der Messung (liegend oder hängend)?
BID = 542211
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ThomasB hat am 17 Aug 2008 18:49 geschrieben :
....Laut Wohnungszähler 2,09 Kw Verbraucht,am Zwischenzähler 1,62Kw....
...ich fürchte beide Zähler sind Schrott
BID = 542213
ThomasB
Ja,beides Ferrariszähler,der Wohnungszähler 10(40) der andere 10(60)
2007
hängend
wär schade wenn da 0,5 kwh verloren gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 17 Aug 2008 20:20 ]
BID = 542218
Kleines "k", großes "W", kleines "h"...
Da wird im Laufe der Zeit weit mehr als diese halbe Kilowattstunde verlustig gehen. Ist nur eine Frage der Last und der Dauer.
Aber auch diese Deine Anmerkung läßt vermuten, daß Dir der Unterschied Arbeit - Leistung immer noch nicht ganz klar ist.
Der Spannungsfall auf der Leitung wird entweder in Volt (Absolutwert) oder Prozent (jeweils bezogen auf Nennspannung) ausgedrückt und ist vom Stromstärke, Länge und Querschnitt sowie Leitermaterial abhängig.
Wie alt ist die Elektroanlage in etwa?
Wo befindet sich die Sicherung für den Keller? Beim Zähler oder in der Wohnung? Wo sitzt der Zähler überhaupt?
Wie lang ist die Leitung von dort zur Steckdose?
Weißt Du den Leiterquerschnitt oder kasnnst Du zumindest ihren Außendurchmesser (Mantel) ermitteln?
BID = 542223
ThomasB
wie alt die Elektroanlage ist weiß ich nicht,wird aber vermutlich irgendwo zwischen 30 - 50 Jahre sein.
die Sicherung ist in der Wohnung
die Zähler sind eine Etage tiefer
zum Keller geht 3x1,5, und ist ca.15m entfernt
BID = 542226
Varaktor
"Ich habe mir einen für Verrechnungszwecke geeichten Stromzähler gekauft."
Fur Verrechnungszwecke geeicht...
Das würde mich mal genauer interessieren, was das für ein Zähler ist, nicht etwa so ein Ding aus einem Krabbelkorb in einem Elektronikmarkt - blau usw. da habe ich solche Dinge schon mal gesehen ;-)? So ewas für Untermieter usw...?
Falls da wirklich was faul ist, dann ist das mehr als ein paar Thaler zurück, imho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Aug 2008 21:05 ]
BID = 542752
Lorenz
Soweit ich mich erinnern kann hat ein 10(40) er Zähler einen niedrigeren Anlaufstrom als ein 10(60)er. Ausserdem ist eine Messung über einen ganzen Waschgang mehr als fragwürdig. Wenn der Zähler 1 Woche oder 1 Monat drinhängt dann wäre die Aussage schon besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193941509   Heute : 58557    Gestern : 41403    Online : 538        31.10.2026    20:40
85 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
