Hammingabstand
Serverzeit: 25 11 2026  23:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hammingabstand
BID = 519475
meins
Ich erzeuge ein Codewort folgendermaßen:
Gegeben ist:
i(x)= 1011000 1011010
g(x)= 100011
Das Codewort ist dann c(x)=i(x)*g(x) = 1011111111110101000
Mit Even-Parity: c(x)+p= 1011111111110101000 1
Jetzt wäre meine Frage wie hier den Hammingabstand ermitteln kann?
Schon mal danke im Voraus,
meins
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meins am  2 Mai 2008 14:14 ]
BID = 519516
Topf_Gun
Hammingabstand zwischen welchen Worten?
Der Abstand ist nichts weiter als die Anzahl der Stellen an denen sich 2 gleichlange Wörter unterscheiden
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamming-Abstand
Gruß Topf_Gun
Edit:
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  2 Mai 2008 18:17 ]
BID = 519526
meins
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Das der Hammingabstand der kleinste Abstand zwischen zwei Codewörtern ist, ist mir klar. Nur mein Problem ist, dass ich wie gesagt i(x) und g(x) gegeben hab, mir aus diesen mein Codewort erzeuge + Parity Bit und dann den Hammingabstand möglichst einfach ermitteln will. Ich könnte natürlich alle möglichen Codewörter aufschreiben und dann untersuchen, aber das wäre viel zu viel arbeit...
BID = 519529
Her Masters Voice
Willste etwa nen Abstandswarner bauen?
SCNR
BID = 519530
Morgoth
Wenn du ein Parity-Bit hast... hast du ne HD von 2...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 519558
Topf_Gun
Durch das Parity Bit hast Du eine HD von MINDESTENS 2.
Unterscheiden sich die Wörter um ein Bit ändert sich auch das P-Bit, also HD 2.
Unterscheiden sich die Wörter um 2 Bit bleibt das P-Bit gleich, also HD 2.
alle weiteren Unterschiede führen zu einer großeren HD.
Wenn Dir das mindestens 2 nicht ausreicht, kommst Du um ein Durchprobieren aller Möglichkeiten nicht rum.
Die HD ist GENAU 2, wenn i(x) und g(x) alle möglichen Werte annehemen kann (also eine HD von 1 haben).
Wie sehen den die Funktionen i(x) und g(x) den nun aus?
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  2 Mai 2008 22:04 ]
BID = 519658
meins
Danke erstmals für die Antworten!
Wie gesagt ich will mit dem Generatorpolynom g(x)( = x^5+x+1 = 100010 ) zwei mal sieben Bits (2x Ascii- Zeichen), also insgesamt 14 Bits übertragen. Das Codewort selber wir hierbei Nicht-Systematisch erstellt.
Also, i(x) ist variable und g(x) ist konstant.
Ich blick jetzt noch immer nicht durch, welchen Hammingabstand ich ohne Parity-Bit habe, wenn ich es wie oben angegeben erstelle und welchen ich mit Parity-Bit habe
BID = 519703
Topf_Gun
Die Schreibweise ist etwas seltsam.
Verstehe ich Dich richtig?
g(x)=x^5+x+1=100010 (für welches x eigentlich? und warum dann von x, wenn es konstant ist?)
i alle Zahlen von 0 bis 2^14?
Wenn dem so ist, dann hat i eine HD von 1 (jede Kombination ist ein gültiges Zeichen)
durch die Multiplikation mit den 6 Bit erhälts Du eine Zahl von 19 Bit Länge, aber nur 14 bit sind nötig.
Du hast also in 16384 gültige Zeichen in 524288 möglichen.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, KANN ein solcher Code einen MAXIMALE HD von 6 haben, muß es aber nicht. Da hilft nur noch Durchrechnen der 16384 Möglichkeiten. Es mag eine elegantere Lösung geben, aber da stehe ich im Moment auf dam Schlauch.
Nun zur Parität
Die Parität erhöht die HD um genau 1
Beispiel:
CODE P
000 0
001 1
010 1
011 0
100 1
101 0
110 0
111 1
Der Code an sich hat eine HD von 1
Durch das Paritätsbit wird die HD zu zwei.
Ändert sich 1 Bit, ändert sich auch das P-Bit, also ändern sich 2 Bit (HD=2)
Ändern sich 2 Bit, ändert sich das P-Bit nicht, die HD bleibt 2.
ändern sich 3 Bit, ändert sich auch das P-Bit, HD=4
Die HD des Codes ist aber die Kleinste HD zwischen 2 Codewörten, also erhöht sich die HD durch das Parity Bit um 1.
Gruß Topf_Gun
BID = 519751
Topf_Gun
mir fällt da noch was ein (und dabei bin ich kein Architekt ):
fangen wir mal mit der Rechnung an (laufindex von c bequemerweise in dez):
c(0)=100010 * 0 = 000000
c(1)=100010 * 1 = 100010
Jetzt nur das Ergebnis
0000000000
0000100010
0001000100
0001100110
0010001000
0010101010
0011001100
0011101110
0100010000
0100110010
0101010100
0101110110
0110011000
0110111010
0111011100
0111111110
1000100000
1001000010
Es gibt zwischen den Einzelnen Codwörtern eine HD von Mindestens 2. der Code hat bis hier jetzt eine HD von 2.
Ich vermute, kann es aber im Moment nicht beweisen, das die HD von 2 nicht unterschritten wird.
Damit ht c(x) eine HD von 2
Addieren wir nun die Parität (in rot )
0000000000 0
0000100010 0
Zitat aus meinem vorhergehenden Post:
Nun zur Parität
dieser Satz ist falsch, siehe oben.
Korrekt heist es, die mit Parität ist die HD mindestens 2.
der Beweis erfolgt wie im vorherigen Post
Ändern sich 4 Bit, ändert sich das P-Bit nicht, die HD bleibt 4.
ändern sich 5 Bit, ändert sich auch das P-Bit, HD=6
Ändern sich 6 Bit, ändert sich das P-Bit nicht, die HD bleibt 6.
usw.
Da der geringste Hammingabstand zählt und wir zwischen dem
c(0)+p und c(1)+p eine HD von 2 haben und mit dem obengenanten Beweis wir nachgewiesen haben, das die HD bei Parität mindestens 2 ist folgt daraus:
die HD von c(x)+p ist 2
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531957   Heute : 25954    Gestern : 22653    Online : 786        25.11.2026    23:38
