Kapazitätsumrechnung: cm in Farad
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519665
VVC
man stößt ja des Öfteren in alten Schaltbildern auf Kapazitätsangaben in cm. Da Heutzutage Farad die gebräuchlichere Einheit ist, habe ich mich mal erkundigt, wie man cm in Farad umrechnet.
Ergebnis:
Ich habe herausgefunden, dass 1 cm = 1,1 pF entspricht.
Ist der Umrechnungsfaktor dann 0,0000000000011?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VVC am  3 Mai 2008 18:31 ]
BID = 519679
Ja.
BID = 519683
Nein! Denn er kann nicht dimensionslos sein...
BID = 519687
VVC
Okay, dann vielen Dank.
Mehr gibts auch nicht zu wissen, von mir aus kann es geschlossen werden. Oder gibts Einwände?
BID = 519744
Rafikus
- "Oder gibts Einwände?"
Nur einen: wie kommt man von centimeter (cm) auf picofarad (pF)?
Rafikus
BID = 519746
Durch Multiplikation mit 1,1
...oder indem man die Definitionen vom cgs-System ins SI umrechnet.
BID = 519750
Topf_Gun
Die Kapazität eines Kugelkondensatoers ist nur abhänig von seinem Duchrmesser.
Demzufolge kan die Kapazität auch in cm (Kugeldurchmesser angegeben werden)
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 519829
GeorgS
Relativ einfache Überlegungen führen den Kenner
dahin, daß die Kapazität einer Kugel proportional
zur Oberfläche derselben ist, nicht zum Durchmesser.
Ansonsten cgs ist fast richtig, nur nicht genau genug.
Es ist korrekt das elektrostatische cgs-System,
in dem die Konstante im Coulomb-Gesetz gleich 1 gesetzt
wird. Ein Kondensator mit 1 cm² Fläche und 1 cm
Abstand hat dann 1 cm Kapazität.
Die Pioniere der Radiotechnik waren überwiegend
Physiker, die für ingenieurmäßige Einheiten bis
heute eher ironische Anmerkungen übrig haben.
Im englischen Wiki ist ein Artikel über
die cgs-Varianten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Mai 2008 17:57 ]
BID = 519864
Topf_Gun
Du hast recht, mit der Kugeloberfläche.
ABER ich könnte schwören in der ET-Vorlesung wurde gesagt, das es sich bei der cm-Angabe um den Durchmesser handelt.
Damit hat ein Kondensator mit doppeltem Durchmesser die 4fache Kapazität.
Ansonsten müssen die Angabe ja in cm² erfolgen.
Gruß Topf_Gun
BID = 519875
GeorgS
Hallo Topf_Gun,
du mußt noch durch den Abstand dividieren.
Bei einer Kugel ist der Abstand zur "Erde" sehr
groß und praktisch konstant.
Georg
BID = 519882
Topf_Gun
Ich bin doch noch nicht in der Alzheimer-Jugendgruppe (zum Glück und obwohl die Vorlesung schon 10 jahre her ist).
Quadratisch gilt nur dann, wenn der Abstand zwischen den 2 Kugeln klein gegenüber dem Radius ist.
Die Kapazität eines Kugelkondensators mit der unendlich weit entfernten 2. Elektrode ist linear zum Durchmesser.
Gut erklärt auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelkondensator
Damit ergibt sich der Umrechnungsfaktor zu:
4*Pi*epsilon
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  4 Mai 2008 21:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am  4 Mai 2008 21:41 ]
BID = 519884
GeorgS
Hmmm, verblüffend, aber wahr!
Georg
BID = 519887
Topf_Gun
Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, wieviel vom Studium ich schon vergessen habe, besonders aus der theoretischen ET.
Dabei muste ich in der Klausur gerade die Kapazität eines Kugelkondensators herleiten können. Aber was mann nicht braucht, das verfällt. Trotz 7 Jahren Russisch kann ich es schon nicht mehr problemlos lesen, geschweige denn verstehen.
Gruß Topf_Gun
BID = 519893
nabruxas
Monitorspezialist
Meine Unterlagen liefern folgendes:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Ich bemerkte gerade das ich die Files nicht direkt öffnen kann. Keine Ahnung warum! speichern und dann öffnen funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Mai 2008 22:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532158   Heute : 26155    Gestern : 22653    Online : 261        25.11.2026    23:51
