Unterschied zwischen Bistabil und Monostabil
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 449324
dexxa
Hallo zusammen
ich habe keine Ahnung von der Elektronik deshalb wollte ich Fragen was der Unterschied zwischen einem Bistabilen (Conrad Artikel-Nr.: 505463 - 62 )
und einem Monostabilen Relais ist(Artikel-Nr.: 505196 - 62 )
Gäbe es zum ersten Relais eine billigere Lösung.
danke für eure hilfe
mfg Dexxa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dexxa am  9 Aug 2007 22:24 ]
BID = 449328
Das bistabile Relais hat, wie der Name schon sagt, zwei Lagen, "An" oder "Aus", die es, weil sie stabil sind, auch ohne Steuersignal beibehält.
Das monostabile wird durch einen Ansteuerimpuls aus der stabilen "Aus" Position in die andere Lage gebracht, fällt aber nach einer gewissen Zeit automatisch wieder zurück, egal wie lange das Steuersignbal dauert.
Oft verwendet man so etwas zur Impulsverlängerung.
BID = 449330
Racingsascha
Die Monostabilen Relais sind die ganz normalen. Bistabile Relais haben zwei Spulen, die durch einen Stromstoß den Wechsler in die eine oder ander Richtung ziehen, der einrastet.
Zum Ersatz für das Monostabile Relais: wenn keine Potentialtrennung nötig ist, einfach nen ausreichend starken Transistor nehmen.
Fnord schläft nie.
BID = 449427
GeorgS
Racingsascha hat am  9 Aug 2007 22:41 geschrieben :
etwas daneben, Bistabile Relais kann man mit zwei Spulen
realisieren, das kommt aber eher bei Stromstoßschaltern vor.
Der Normalfall ist die polarisierte Bauweise, das Schalten
geschieht durch umpolen der Stromrichtung.
Viel wichtiger ist daher die Angabe "polarisiert".
Realisiert wird das durch Vorspannung des Ankers mit einem Magneten
oder durch zwei Spulen und Dioden.
Deine Empfehlung seh ich etwas stirnrunzelnd, wozu hat denn
jemand ein relativ teures Relais eingebaut?
Oft/meist wegen galvanischer Trennung, deshalb sollte man
so etwas nicht empfehlen, wenn man sich der Kompetenz des
Ratsuchenden nicht sicher ist.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Aug 2007 12:39 ]
BID = 449431
Allgemeine Konfusion:
Es gibt auch bistabile Relais mit nur einer Spule und ohne Umkehr der Stromrichtung (z.B. die üblichen "ELTAKOs" bei Stromstoßschaltungen von "Lichtschaltern").
Das, was Perl unter Nr.2 beschrieben hat, ist ME schon ein Zeitglied (monostabile Kippstufe), also mehr als ein monostabiles Relais (welches genau dann wieder in die Ausgangslage zurückkehrt, wenn das Steuersignal endet).
BID = 449441
Ja stimmt. Ich war in Gedanken bei den bistabilen, monostabilen und astabilen Multivibratoren.
Undd ausserdem gibt es natürlich auch gewöhnliche (habe ich in diesem Zusammenhang "monostabil" eigentlich schon mal gehört ? :Kopfkratz:) Relais mit mehreren Wicklungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2007 13:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332611   Heute : 2163    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    4:57
In 157 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0740938186646
