OPV SNR ausrechnen, wie??
Serverzeit: 03 11 2026  06:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519)
BID = 104356
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi leute,
hab mich schon immer gefragt wie ich eine angabe wie zb.
\fed8nv/sqrt(hz)
in db SNR umrechne, mir sagt nämlich ein wert von zb. 95db SNR mehr als die blöde angabe von oben
vielleicht kann mir das mal wer erklären
danke
gruß st0ne
BID = 104358
amp44
ich denk auf
http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm
findest du genau was du suchst.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
BID = 104359
st0ne
danke
genau sowas hab ich gesucht!
BID = 104396
st0ne
sorry, falsches forum
naja, andere frage hätt ich noch, auf der seite steht dann zur umrechnung in db die formel:
\fed\mixondb = log U1/U2
müsste es aber nicht heissen:
\fed\mixondb = 20 * log U1/U2
st0ne
BID = 105312
Ja, du hast Recht.
Schreib dem Herrn Caspari mal eine diesbezügliche Mail, damit er das korrigieren kann.
BID = 105413
st0ne
hab ich gerade gemacht
hab noch ne kleine frage...
wenn ich eine komplexere schaltung habe, mit mehreren opvs in serie, muss ich dann die rausspannungen addieren? oder wird das rauschen um den verstärkungsfaktor der jeweiligen stufe verstärkt?
für die berechnung meiner schaltung habe ich jetzt mal als quellimpedanz 1 ohm genommen, da die schaltung an einem impdanzwandler hängt, sollte doch so passen oder?
gruß st0ne
BID = 105429
amp44
du verstärkst das Rauschen der ersten Stufe in den nachfolgenden natürlich immer mit. Die erste Stufe einer Kette muß für ein optimales Signal/Rauschverhältnis immer das geringste Rauschen aufweisen.
Die Rauschspannungen kann man nicht einfach addieren. Wenn sie statistisch Unabhängig sind, wie in diesem Fall kann man die Einzelspannungen quadrieren alles addieren und die Wurzel über alles Ziehen. Ist auf der Seite auch beschrieben.
Wenn die Schaltung so komplex wird kommst du ums Simulieren sinvoll eh nicht herum. Und wenn du schon dabei bist kann PSpice auch die Rauschgrößen berechnen :).
BID = 105435
st0ne
achso? hab garnicht gewusst dass pspice das kann?
muss ich gleich mal austesten...
addiert hätt ich eh so wie auf der seite beschrieben
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106879   Heute : 16544    Gestern : 70074    Online : 517        3.11.2026    6:20
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
