Konstantstromquelle
Serverzeit: 25 10 2026  11:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Konstantstromquelle
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 4939
Im Zusammenhang mit dem Betrieb von LEDs kommt immer mal die Frage auf, wie man den Strom stabilisieren kann.
Eine elegante Methode ist ein Sperrschicht-FET, bei dem man Source und Gate verbindet.
Keine weiteren Bauteile notwendig !
Z.B. gibt es den BF245 in drei Selektionen.
Laut Datenblatt stellen sich je nach Exemplar für
BF245A 2 bis 6,5mA.
BF245B 6 bis 15 mA
BF245C 12 bis 25mA
ein.
Die Stabilisierung ist etwa ab 4V Spannungsabfall perfekt, darunter gilt mehr und mehr das Ohmsche Gesetz.
Das Datenblatt :
Uploaded file: BF245A-B-C_2.pdf
P.S: Ich hatte oben irrtümlich "Source und Drain verbindet" geschrieben.
Das war natürlich Mist. Hab es gerade erst gesehen.
Sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2002  2:14 ]
BID = 5974
Matthias1172
Und wo gibt's den Schaltungsplan?
BID = 5991
Kein Schaltplan!
Wenn man Source und Gate verbunden hat, hat man ja nur noch zwei verschiedene Anschlüsse am Transistor.
Dieser Zweipol wird dann anstelle des Vorwiderstands verwendet.
Man muß nur darauf achten, daß bei n-Kanal FETs, das sind die meisten, der Drain-Anschluß positiv ist.
Übrigens: Aufgrund des Herstellungsverfahrens steht bei den meisten dieser Transistoren das Wörtchen "symmetrisch" im Datenblatt.
Das bedeutet, daß man die Source und Drainanschlüsse vertauschen darf, und der Transistor sich völlig gleich verhält.
Damit kann man sich manchmal das Layout erleichtern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193657441   Heute : 11359    Gestern : 13123    Online : 246        25.10.2026    11:19
