vorwiderstand für transistor als schalter
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schalter (25992)
BID = 319523
rt_velt
hallo!
ich würde mir gerne eine kleine testschaltung für microcontroller bauen, auf der auf treibertransistoren vorhanden sind.
nur: welche widerstandswerte benötige ich für die basis bei 5V ansteuerungsspannung?
d.h. wie berechne ich die widerstände (vorwiderstand + ev. pull(down|up)) wenn ich weiß, dass ich den transistor voll durchschalten will?
hat das was mit der sättigungsspannung zu tun?
danke im voraus
rt_velt
BID = 319527
Vor allem hat das etwas mit dem benötigten Ausgangsstom zu tun.
Die Stromverstärkung der Transistoren solltest du dabei gering, vielleicht 10..30, ansetzen, denn bei geringer Uce haben auch Typen, bei denen hfe sonst mit einigen Hundert spezifiziert ist, kaum mehr.
Mit MOSFETs lassen sich aber Ströme von vielen Ampere praktisch stromlos schalten. Trotzdem verwendet man auch hier einen Widerstand (100Ohm oder so) in der Gatezuleitung, um eine Schwingneigung zu unterdrücken.
BID = 319531
rt_velt
mosfets nehme ich natürlich auch auf mein testboard aber mit 5V habe ich bei den meisten typen noch keine 100% durchsteuerung.
deshalb nehme ich treibertransistoren dazu, die mir das gate dann auf 12v legen.
welche vorwiderstände brauche ich wenn ich zB mit einem BC547     12V (äht) 50mA (automatisch editiert wegen spamgefahr)    durchschalten will?
BID = 319533
Warum verwendest du die uralt Typen, wenn es doch Logiklevel-Typen gibt ?
BC547 ein rauscharmer NF-Vorstufentransistor, der seine besten Leistungen bei 2mA Kollektorstrom hat.
50mA sind aber gerade noch vertretbar, was einem Basisstrom von 2,5mA und einem Vorwiderstand von 1,6kOhm entspricht.
BID = 319537
rt_velt
50mA war nur ein Beispielswert.
wie berechnet man nun den widerstand?
einfach den strom auf 2,5mA begrenzen? (für 50mA)
oder muss ich irgendwelche spannungsabfälle im transistor berücksichtigen?
BID = 319553
DonComi
0,7V fallen auf der Strecke zw. Basis und Emitter ab (Diode).
In deine Berechnung muss der Verstärkungsfaktor miteinbezogen werden.
Fließt vom Kollektor zum Emitter ein Strom, der multipliziert mit hfe höher ist, als der Strom der durch die Basis-Emitter-Strecke fließt, dann lässt sich mit der Spannung ziwchen Emitter und Basis -0,7V der Basisvorwiderstand berechnen.
So, ich hoffe, man kann diesen Satz verstehen.
So, habe mal die Formel hergeleitet, ich hoffe, sie stimmt.
R_B=Basisvorwiderstand
U_B=Betriebsspannung
hfe=Verstärkungsfaktor
I_CE=Kollektor-Emitterstrom
fedmixonR_B=(U_B-0.7V)/(I_CE*hfe)
BID = 319571
DonComi
Nee, die Formel ist falsch.
Ich mach das nochmal...
BID = 319575
DonComi
fedmixonR_B=((U_B-0.7V)*hfe)/(I_CE)
So, jetzt aber...
BID = 319603
rasender roland
Wenn der Transistor als Schalter arbeiten soll wird er übersteuert. Um eine kurze Schaltzeit und eine geringe
Sättigungsspannung zu erreichen.
Oder man bleibt etwas unterhalb des max. Basisstromes lt.
Datenblatt.
Rasender Roland
BID = 319662
rt_velt
danke für eure schnellen antworten!
kenne mich jetzt aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523005   Heute : 16995    Gestern : 22653    Online : 475        25.11.2026    13:24
