[Dringend!] RC-Tiefpass nur Z bei falscher Frequenz gegeben
Serverzeit: 02 11 2026  13:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718) frequenz (6309)
BID = 832407
barcoman
Habe folgendes Problem, dass ich nicht auf Z bei der Grenzfrequenz komme.
Die Angabe lautet folgendermaßen:
Ein RC-Tiefpass soll eine Grenzfrequenz von 15,6kHz haben. Der Scheinwiderstand der Schaltung soll bei 35kHz 22kOhm betragen.
Berechnen Sie R und C!
Bitte um schnelle Hilfe!!!
BID = 832410
Her Masters Voice
also ich kann da nix Dringendes finden...
BID = 832411
barcoman
Danke füe die wertvolle Antwort.
BID = 832422
Cry Wolf
Achtung
Dann wirst du es sicher auch als wertvolle Information betrachten, dass es im Rahmen der Netiquette als unhöflich angesehen wird, Beiträge mit Zuätzen wie DRINGEND zu versehen.
Deine Probleme sind nicht dringender als die anderer, und du hast bisher nichts derart herausragendes geleistet, dass es eine Sonderbehandlung rechtfertigen würde.
Und da es offenbar um Hausaufgaben geht, wird dir ohne einen Lösungsansatz deinerseits erst recht keiner helfen.
BID = 832425
ElektroNicki
Die Formel für Xc kennst du?
Da muss man nur etwas umstellen, dann hat man für -C*Xc ne Zahl raus.
Stellt sich noch die Frage, welchen Wert C haben soll
R*C lassen sich auch ermitteln, und an dem Punkt hänge ich nun....
Das kommt davon, wenn man in der 11 12 13 nur Stochastik und ein bisschen Vektorrechnung gemacht hat
BID = 832432
Das reicht doch!
BID = 832433
ElektroNicki
Nur ist kaum was hängengeblieben
Ich hoffe, dass die Vorkurse es richten werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  3 Jun 2012 14:06 ]
BID = 832434
Den alten Phytagoras kennst du aber schon noch?
BID = 832435
Wollt ich auch gerade sagen.
Das sind doch nur zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten...
Edit: Und wieso ist dieser Beitrag in Messgeräte?
Der wäre doch unter Grundlagen besser aufgehoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Jun 2012 14:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194059809   Heute : 37885    Gestern : 74163    Online : 506        2.11.2026    13:09
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
