Universal Ladegerät für Notebooks, Tablet-PCs, Navigationsgeräte u.s.w.
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) tablet (231)
BID = 832489
haiflosse
Ich möchte mir ein Universalladegerät für meine Noebooks, Tablet-PCs und Navigationsgeräe kaufen.
Dazu habe ich z.B. folgenden Adapter gefunden:
http://www.amazon.de/Kfz-Ladekabel-.....fkmr0
Da finde ich die meisten Input und Output V die ich bräuchte.
Was mir aber da noch unklar ist, sind die Ampere bzw. mA.
Die sind z.B. bei einem Tablet PC (Lifebook T5010) bei einem Netzteil
http://www.amazon.de/Netzteil-Adapt.....r=1-1
Input: 12V; Output: 19V 4,74A
angegeben. Anscheinend kann dann mein Wunschadapter dies nicht, oder ist es egal wenn der Adapter weniger Ampere leistet/produziert.
Ich denke am Wichtigsten sind die Volteinstellungen, die Ampere aber nicht.
Hoffe da kann mir jemand das genauer erklären bzw. mir einen Hinweis geben was ich beim Kauf solch eines Adapters beachten sollte.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 832491
Da hat du völlig Recht.
Jedenfalls wird es sehr knapp werden, denn der Tablet PC wird nicht die ganzen 4,74A schlucken, die das Original Netzteil liefern kann.
Aber fast.
Die Spannung sollte genau der Anforderung entsprechen, eine Abweichung von bis zu 10% wird i.d.R. akzeptabel sein, aber strommäßig muß das Netzteil mindestens soviel bringen, wie der Rechner braucht.
Der Leistungsbedarf (Strom * Spannung) setzt sich hauptsächlich zusammen aus der Leistungsaufnahme von CPU und Grafikchip, dem Festplattenlaufwerk (so vorhanden), der Displaybeleuchtung, sowie dem Ladestrom für den Akku.
Besonderes die beiden letzten sind Großverbraucher, deren Leistungshunger aber, je nach Bildhelligkeit und Ladezustand des Akkus, starken individuellen Schwankungen unterworfen ist.
Wenn also im Handbuch des Rechners keine Daten für die maximale Stromaufnahme genannt sind, sollte man sich an den Daten des Original-Netzteils orientieren und diese besser nicht unterschreiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339316   Heute : 8888    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    15:12
