Velleman Schalldetektor mk103 Erklärung
Serverzeit: 04 11 2026  07:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745707
timo95
mein Name ist Timo und ich bin neu hier im Forum. Zurzeit habe ich gerade eine Technikprüfung in der Schule und baue dort einen Schalldetektor von Velleman.
•Spannungsversorgung: 9V-Block
•Stromaufnahme: Min. 0,5mA/max. 12mA
1.Zustand: Kein Geräusch --> LED´s sind aus.
2.Zustand: Geräusch wird vom Mikrofon erfasst --> LED´s leuchten.
Frage: Was haben die Bauteile für eine Aufgabe, in der Schaltung? Zum Beispiel, der Kondensator entlädt sich, dadurch schält der Transistor durch etc. .
Ich habe noch einen Schaltplan und eine Stückliste angehängt.
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html Auf dieser URL ist auch ein Schaltplan und eine Kurzbeschreibung.
Für Antworten auf meine Frage wäre ich dankbar.
MfG.
Timo
BID = 745708
timo95 hat am  3 Feb 2011 19:47 geschrieben :
Wie wäre es denn damit,wenn du erst mal deine eigenen Erklärungen aufstellst?
Erwarte nicht,das hier einer deine Hausaufgaben für dich macht ,nur damit du eine gute Note für lau abgreifen kannst.
BID = 745711
Bilder bitte als Bild hochladen, nicht eingearbeitet in Textdateien, PDFs oder sonstige sinnlose Formate. Dadurch werden die Dateien nur sinnlos groß und sind umständlich zu öffnen.
Was deine Hausaufgabe selbst angeht, wo ist denn deine Erklärung?
Du erwartest doch nicht wirklich, daß wir deine Hausaufgaben machen, oder?
Code :
Anzahl	Beschreibung
1 Blockbatterie (9V)
4 Leuchtdioden Rot (LED1-LED4)
1 Widerstand 10 k Ohm (R1)
1 Widerstand 330 k Ohm (R2)
3 Widerstände 100 k Ohm (R3-R5)
4 Widerstände 47 Ohm (R6-R9)
3 Widerstände 1,5 M Ohm (R10-R12)
2 Widerstände 47 k Ohm (R13+R14)
3 Transistoren BC547 (T1-T3) NPN-Transistor
1 Transistor BC557 (T4) PNP-Transistor
3 Kondensatoren 100 nF (C1-C3)
1 Elektrolytkondensator 100 uF (C4)
1 Trimmer 220k (RV1)
1 Mikrofon (M300)
BID = 745716
und wenn du schon einen Schaltplan abzeichnest dann bitte auch Richtig !!!
Datenblatt Bausatz
BID = 745725
timo95
Entschuldigung, dass es so rüberkommt als will ich das ihr meine Hausaufgaben macht, das ist gar keine Hausaufgabe ich will es nur verstehen. Soviel weis ich schonmal:
Potentiometer: Einstellen der Empfindlichkeit, durch Veränderung der Größe des Widerstands.
Mikrofon: Aufnehmen des Geräusches.
Kondensatoren: Speichern Ladungen, Elektrolytkondensator ist ein gepolter Kondensator, wobei ich nicht genau weis was der Unterschied ist und was diese in der Schaltung bewirken.
NPN-Transistor: Hat eine Basis Kollektor und ein Emitter. Verstärkt den Strom des Steuerstromkreises im Arbeitsstromkreis. Wobei eine Darlingtonschaltung bestehen könnte, da es 4 Transistoren sind. Welche Aufgabe diese haben bin ich mir leider nicht sicher.
PNP- Transistor: Beim PNP-Transistor ist die Polarität der Spannungs- und Stromverteilung genau anders herum.
Widersände haben die Aufgabe Bauteile vor Überspannung zu schützen wie zum Beispiel die LED´s. Je größer der Wiederstand, desto weniger Spannung lässt er durch.
BID = 745727
timo95
Was ist an meinem Schaltplan falsch?
BID = 745736
Auf den ersten Blick eine Leiterbahn zuviel und eine Verbindung zuwenig.
Vergleiche die beiden Schaltungen doch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169431   Heute : 18176    Gestern : 65408    Online : 969        4.11.2026    7:50
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
