Schaltung
Serverzeit: 12 11 2026  06:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 730386
MANU753
ich möchte eine LED haben die verzögert einschaltet.
Hab da mal einen Schaltplan. Ist der so OK?
BID = 730395
Nein, diese LED wird niemals leuchten und auch ohne den Kurzschluss wird das so nichts.
BID = 730396
clembra
So sicherlich nicht. Schau dir mal den mittleren "Steg" an. Wie möchtest du die Elektroden überreden rechts den weiten, anstrengenden Weg durch die LED zu nehmen, wenn es so eine schöne, einfache und kurze Abkürzung (ähm, ja..) gibt. Aber selbst wenn du den "Kurzschluss" weg lässt dürfte es ein Einschaltwischer sein, keine Einschaltverzögerung.
Ich würde mal vermuten, man setzt den Elko parallel zur LED, aber ohne Funktionsgarantie.
clembra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Nov 2010 19:14 ]
BID = 730398
clembra hat am 29 Nov 2010 19:13 geschrieben :
Man könnte weiter vermuten,ob es nicht besser wäre einen Transistor im Wert von 10 Cent zu nehmen und die R/C Kombination an die Basis zu murksen...
BID = 730400
clembra
Jo, besser wäre das. Nur jemandem, der gestern noch gefragt hat, wo oben ist (überspitzt gesagt), wollte ich heute keinen Transistor an den Kopf werden
BID = 730435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit welcher Spannung möchtest Du arbeiten und wie lang soll die Einschaltverzögerung sein?
DL2JAS
BID = 730480
MANU753
Die Zeitverzögerung ist mir egal. Vielleicht 5 sec.? Kann mir jemand vielleicht mal einen Schaltplan machen?
BID = 730494
dl2jas
Schreibe bitte, was die Betriebsspannung sein soll, sonst ist mir eine Antwort auch egal.
DL2JAS
BID = 730595
MANU753
Also ich wiederhohle nochmal:
- Eine Schaltung, die eine rote LED(1,7V) verzögert, wenn man die Spannungsquelle anschließt.
- 3V Gleichspannung
- ca. 2 Sekunden Verzögerung. Ich brauch es nicht genau.(Hauptsache: es ist eine sichtbare Verzögerung zu sehen)
- Schaltung soll auf eine Platine gelötet werden.
- Bitte Schaltplan mit Maßeinheiten und Größen
Also. Ich hoffe jetzt sind die Unklarheiten geklärt.
BID = 730598
Wo hast du das zum ersten Mal geschrieben?
Ich mag diesen Ton und die Trollfragen nicht!
BID = 730600
hajos118
Werte müssen ausprobiert werden ...
BID = 730605
MANU753
vielen Dank erstmal. Sollen die zwei Widerstände jeweils 27 Kiloohm und 33 Kiloohm haben?
manu753
BID = 730607
hajos118
Das ist ein Ausschnitt aus einer Schaltung für 5 Volt und weisser LED.
Der Widerstand an der Basis ist im 2stellugen kOhm Bereich, der Widerstand in Serie mit der LED stellt den LED-Strom ein (also im mittleren Ohm Bereich).
BID = 730611
MANU753
Könntest du mir vielleicht die Quelle der Schaltung nennen? Was gibt es für Bauarten eines Transistors? Und wo ist plus und minus in der Schaltung?
BID = 730614
hajos118
etwas mehr Eigeninitiative, bitte!
Es stehen die Bauteile im Plan, und wenn Du plus und minus nicht zuordnen kannst, dann solltest Du erstmal ein wenig elektrotechnisches Grundwissen erwerben.
Wir helfen hier zum Spaß, nicht um die Faulheit anderer zu unterstützen.
Quelle: mein Hirn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256274   Heute : 2287    Gestern : 9083    Online : 253        12.11.2026    6:36
