"Normalen Kondensator duch x2 ersetzen?"
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 737603
Teslor
ich habe eine Frage auf die ich keine Antwort finden konnte (zumindest bei g**gle und wiki...)
Kann ich einen "normalen" Kondensator durch einen X2 entstörkondensator ersetzen? Natürlich gleicher Typ und Werte, nur das eben X2 dahinter steht? Oder ist das ein Problem? Ich hatte neulich in der Nacht mein Netzteil geröstet und hätte nur einen X2 als ersatz da gehabt.... hab es erstmal gelassen und mir den passenden <m nächsten Tag besorgt, aber rein der Neugier halber, würde das gehen, für solche missliche Lagen?
BID = 737604
Das kommt darauf an, was du als "normalen" Kondensator bezeichnest.
Die X-Kondensatoren sind Folien- oder Papierkondensatoren, die für den dauernden Anschluß an die Netzspannung qualifiziert sind.
Wegen der hohen Energien, die dort bereitstehen, achtet man dabei besonders darauf, dass sie sich im Fehlerfall nicht zur Brandbombe entwickeln, sondern ein definiertes Ableben zeigen.
Bezüglich ihrer Eignung für anderen Zwecke, z.B. als Koppelkondensatoren, bestehen bis zu ihrer spezifizierten Spannung, oft 630V Gleichspannung, keine prinzipiellen Bedenken.
BID = 737606
Teslor
Danke für die klare Antwort.
Ich sagte ja gleicher Typ es ging um einen geschmorten MKT den ich durch einen MKT X2 zu ersetzen gedacht hatte. Das wird mir beim nächsten mal die Wartezeit etwas verkürzen. *smile*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479412   Heute : 12810    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    18:21
