Was ist eigentlich Reverse Recovery Time Bei Dioden
Serverzeit: 04 11 2026  09:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699480
willi.pe
Was ist eigentlich Reverse Recovery Time bei Dioden.
Habe gerade nachgedacht ob Beim Schalten von induktiven Lasten
mit einem MOS-Fet eine zusätzliche Diode über Drain-Source notwendig
ist. Und habe mal verglichen
Reverse Recovery Time interne Diode 150ns bei 5A
Reverse Recovery Time Avelance Diode 30ns bei 1A
weis aber nicht genau was da gemeint ist.
BID = 699504
Ultrasick
der avalanche-effekt ist im deutschen eigentlich der lawineneffekt. er kommt zustande, wenn du die diode mit mehr als der sperrspannung betreibst. also wenn sie zum beispiel 40 volt sperren kann, dann fließt ab 40 volt ein strom. da dioden die sperrspannung in "rückwärtsrichtung" haben, kommt das wort "reverse" zustande. vorwärts fällt weniger spannung ab, 0,3 bis 2 volt. je nach diodentyp.
deine eigentliche Frage, kann ich nicht beantworten, aber das ist mal was ich zum thema weis =)
BID = 699507
Im Deutschen nennt sich das Sperrverzögerungszeit.
Nachdem man den durch die Diode fliessenden Strom abgeschaltet hat, existieren im pn-Übergang noch eine zeitlang viele Ladungsträger, die allmählich von selbst verschwinden.
Man kann das Verschwinden, und damit den Übergang zum Sperrzustand, beschleunigen, wenn man diese Ladungsträger aktiv absaugt, indem man eine Sperrspannung anlegt.
Dabei fliesst zunächst ein hoher Sperrstrom, evtl. sogar höher als der vorhergehene Flußstrom, der aber in kurzer Zeit verschwindet.
Wie lange dieses Verschwinden dauert, hängt u.a. von der Höhe des zuvor geflossenen Stromes, und der Höhe des Sperrstromes ab.
Deshalb müssen diese Meßbedingungem im Datenblatt angegeben sein.
Hier eine Meßschaltung:
BID = 699515
perl hat am 30 Jun 2010 22:15 geschrieben :
Zeigt die ,wie das ein Neger im Tunnel macht?
BID = 699521
Nee, hier auf dem PC ist das Bild in Ordnung. Scheint was mit der ForenSW zu sein.
Ich probiers nochmal, das zweite Bild ist nur ein Dummy zur Kontrolle. Ich hatte das früher schonmal hochgeladen.
Wenns wieder nicht klappt, mach ich pdf draus.
Ja die neue SW hat wohl Probleme mit png.
Hier also als pdf:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2010 22:49 ]
BID = 700311
willi.pe
Avelance Diode (garantiert falsch geschrieben) ist eine speziell aufgebaute Diode das hat mit dem Durchbruch in Sperrichtung nix zu tun.
Die Testschaltung hab ich schon in irgendeinem im Datenblatt gesehen. Trozdem Danke für das schöne Bild.
definiere mal so:
Reverse Recovery Time oder auf gut deutsch Sperrverzögerungszeit.
ist die Zeit die eine Diode in Sprrichtung braucht um den Sperrzustand
wieder einzunehmen wenn Sie mal einen Spannungsimpuls über der Sperrspannung bekommen hat und somit Strom in Sperrichtung geflossen ist.
Da diese Zeit wie hier bestätigt vom geflossenen Strom abhängt sind die
oben gennanten Dioden was das betrifft m.E. gleichwertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194174258   Heute : 23189    Gestern : 65408    Online : 827        4.11.2026    9:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
