Schutzleiter und FI Frage
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 699661
Oliver1970
Habe mal zwei Fragen:
1. Wir haben ein elektrisches SK1 Gerät mit Metallgehäuse und die Isolation hat einen Fehler. Der Schutzleiter ist in Ordnung. Im Netz befindet sich ein FI Schutzschalter. Kein Mensch greift in dem Moment an das Gehäuse. Jetzt liegt also Spannung am Gehäuse an, fliegt nun sofort der FI raus?? Wie gesagt, es liegt ja "nur" Spannung am Gehäuse an, der Strom fliesst weiter über das Gerät, damit der FI aber auslöst muß doch ein Stromfluss zustande kommen um bei einer Ungleichheit auszulösen.
2. Wir haben in genau demselben Fall keinen FI, sondern nur normale Leitungssicherungen von sagen wir mal 16A. Was passiert nun wenn keiner anfasst / wenn jemand anfasst??
Sollte für euch kein Problem sein mir das plausibel zu erklären, dürfte erstes Lehrjahr sein denke ich mal.
Im Übrigen, ich bin kein Elekrtiker, sondern soll demnächst EUP Aufgaben erledigen. Bin gerade dabei mich ein bißchen zu erkundigen, aber zu den oben genannten Fragen wurde ich leider nicht fündig.
BID = 699664
clembra
Hallo Oliver,
mit etwas Nachdenken sollte das leicht auch von dir selbst zu beantworten sein.
Der Trick ist zu wissen, wie der Fehler aussieht. Gehen wir erst einmal von einem TN-C-S-Netz (und sei es erst ab Steckdose -S) aus. Wenn das Gehäuse unter Spannung steht bedeutet das meinst, dass im Gerät ein Kurzschluss zwischen L und PE aufgetreten ist. Was macht der Strom in einem solchen Fall?
Clemens
BID = 699667
Oliver1970
Bei einem Kurschluss steigt der Strom und schon haben wir den Unterschied der den FI auslösen läßt. Also ist der Schutzleiter in Ordnung kann man auf keinen Fall eine gewischt bekommen. Wie sieht es aus wenn kein FI vorhanden sein sollte?
Steigt der Strom dann auch so hoch das eine 16A Sicherung rausfliegt?
Wenn ja, wieso benutzt man dann einen FI, weil er wesentlich schneller auslöst wie eine Sicherung?
BID = 699670
Hallo Oliver
Zum Fehlerstromschutzschalter siehe Link
Nach Fehlerstrom bzw Erdschluss kannst du mal selber googeln.
Noch ein Hinweis bei einem TT oder TN-Netz ist gewollt schon eine Verbindung zur ERDE (der "erste Fehler" )eingebaut der zweite Fehler (Fehlerstromkreis) soll zur Abschaltung führen.
Gruß Bernd
BID = 699676
Oliver1970 hat am  1 Jul 2010 19:44 geschrieben :
Auch beim Auftreten eines Isolationsfehlers kann das Gehäuse unter Spannung stehen, nur soll der Fehlerstrom über den PE (Schutzleiter) abfließen und nicht über Deinen Körper. Der FI erkennt das da Strömlinge auf Abwegen sind und Trennt dann den Stromkreis. Ein FI mit Delta 30mA reichen 30 mA eine Sicherung braucht dazu mehrere 10A !!
BID = 699677
clembra
Hmm, Beitrag futsch...
Das wichtigste nochmal:
Bei einem satten Kurzschluss muss der fließende Strom auch für den LS ausreichen, in diesem Fall ist ein FI theoretisch nicht erforderlich. Aber was ist, wenn z.B. du dazwischen hängst. Der Widerstand zwischen PE und L ist damit höher und der fließende Strom sehr viel geringer. Ob dieser für eine B16 ausreicht wage ich zu bezweifeln, erst recht für den schnellen Kurzschlussauslöser im LS. Dem FI reichen schon zwischen 15mA und 30mA (Toleranzbedingt, bei IDelta=30mA).
BID = 699712
Oliver1970
OK.
Haben wir also keinen FI und keiner rührt die Maschine an ist das kein Problem, der Strom wird wegen eines geringen Widerstandes sehr hoch und die 16A Sicherungen kommen. Fasst dummerweise gerade jemand die Maschiene an während der Isolationsfehler auftritt ist der Widerstand höher und es könnte unangenehme Folgen haben...wenn das so ist habe ich es soweit kapiert daß es für einen Laien ausreichen sollte.
Aber eins noch:
Sagen wir mal der Schutzleiter ist unterbrochen und die Spannung liegt am Gehäuse an, wir haben einen FI, ist es dann also so daß die Spannung am Gehäuse weiter so lange anstehen bleibt bis einer dranfasst und dann der FI kommt? Wäre zwar soweit in Ordnung, nur durch den Schreck könnte es natürlich fatal sein wenn man z.B. auf einer Leiter stehen würde.
Dasselbe Problem mit dem Schutzleiter und wir haben keinen FI. Muß man dann auf gut Glück hoffen daß der Widerstand nicht zu groß wird damit die Sicherungen kommen? Dieser Umstand, also Isofehler und keinen Schutzleiter, dürfte damit wohl der schlimmste Fall sein der eintreten würde!!
BID = 699718
wenn da jemand anfasst wird der Gesamtwiderstand geringer, es fließt ja auch ein Teilstrom über den Mensch zur Erde und der bekommt eine gefeuert
Bei unterbrochenem Schutzleiter muss der Strom über den Menschen
Gruß Bernd
BID = 699940
unlock
Hallo Oliver
man muss sich einfach vorstellen,das das Leitungsnetz quasi aus Spannungsteilern besteht,soll heisen das Kupfer/Übergangswiderstände(Klemmverbindungen usw)eine wesentliche Rolle spielen.
Deshalb ist es auch wichtig eine Schutzmassnahmenprüfung durchzuführen!
Bsp:im Idealfall hast du bei einem satten Erdschluss ohne Fi(L-Pe)ca.115V am Gehäuse anliegen(Personenwiderstand kann vernachlässigt werden)bis der Leitungsschutsschalter auslöst.Ls nur deswegen weil er die Leitung vor Überlast schützt
Ein Fi-schutzschalter löst dabei viel früher aus(bsp: Fi:0,03A vs Ls:ca80A)
One Flash and you're Ash !
BID = 699966
Das Ganze ist aber extrem von der Netzform abhängig.
Vieles des hier Gesagten gilt NUR für TN-Systeme!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499367   Heute : 15933    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    18:25
