Signalausbreitung unter Wasser
Serverzeit: 01 11 2026  03:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696571
vento-x
Hallo Leute ,
ich habe folgende Frage:welche Signalform(sinus,rechteck,dreieckform) und Frequenz für die Menschen hörbar(z/w 18Hz und ca. 18kHz) währe optimal für Signal Kommunikation zwischen Taucher in maximale Wassertiefe 50 Meter(auch Seewasser).
Also für reine Akustische Signalkommunikation(keine Sprachnachrichten austausch oder so).
Ich brauche 3-4 sinnvole Signale für den oben genanten Zweck
Ich bedanke mich im Voraus für eure Ideen und Radschläge
BID = 696575
Hallo vento-x,
erstmal willkommen im Forum.
Allerdings bin ich weder Kunstturner noch ein Pfau, so daß es mit dem Radschlagen schwierig wird...
( http://de.wikipedia.org/wiki/Radschlag )
Aber einen Ratschlag hab ich:
Jede andere Signalform ist als Überlagerung von (ggf. unendlich vielen) Sinusschwingungen darstellbar.
Unklar ist noch, ob Du eine rein "akustische" Verständigung meinst, also Wellenausbreitung nur durch das Wasser. Oder kommen technische Hilfsmittel zum Einsatz?
Und was ist mit Störgrößen?
Erzähle bitte Näheres über dwen Anwendungszweck!
Dann sehen wir weiter.
BID = 696579
Und: Der Mensch hört Frequenzen, nicht Wellenformen.
Allein schon durch Dispersion können die genannten Wellenformen, außer dem Sinus natürlich, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt werden und trotzdem hören sie sich völlig gleich an.
BID = 696602
hajos118
Beim Schnorcheln / Flaschentauchen wirst Du durch die Geräusche bei Atmung kaum etwas höhren.
Ebenso ist es ein riesiger Unterschied, ob der Gehörgang mehr oder weniger Wassergefüllt ist.
Andererseits ist die Übertragung von Schall im Wasser recht gut - Frequenzabhängigkeiten hab' ich bis jetzt noch nicht festgestellt.
... Bin aber nur Hobbytaucher ...
BID = 696650
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das im Mittelohr ist beim Hören unter Wasser das grösste Hindernis (dashalb haben Wale auch keines). Die Gehörknöchelchenkette und die unterschiedlichen Flächen von Trommelfell und ovalem Fenster sorgen für eine akustische Impedanzanpassung zwischen der Luft im Gehörgang und der Flüssigkeit im Mittelohr. Ohne diese Anpassung würde etwa 98% der Schallenergie vom Trommelfell reflektiert werden. Befindet sich nun Wasser im Gehörgang, so führt diese Impedanzanpassung zu einem Impedanzsprung am Trommelfell, an dem wieder Viel Schallenergie reflektiert wird. Die oft auftretende Druckdifferenz von Aussendruck zu Mittelohrdruck tut noch sein übriges, die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells einzuschränken und die Resonanzfrequenz des gesamten Systems in die höheren wahrnehmbaren Frequenzen zu verlagern.
Fazit: Hören unter Wasser ist schwierig, Übergangsdämpfungen vom Wasser ins Innenohr von bis zu 50dB möglich. (unterhalb 50dB ist keine hörwahrnehmung möglich)
Da das hören in den hohen Tonlagen besser funktioniert als in den tiefen, würde ich ein solches Kommunikationssystem mit Lauten Sinussignalen (>80dB) im Tonbereich um 6 Khz versuchen (nach wie vor gut wahrnehmbar, gut von den tieffrequenten körpereigenen Störsignalen wie Atmung oder Blutrauschen zu unterscheiden)
Man könnte damit z.B. Morsecode senden um sich zu verständigen.
BID = 696678
vento-x
Hallo sam2,
ich wollte theoretisch wissel welche Signale(Form/Frequenz) gut unter Wasser hörbar sind,damit ich ein Art Kommunikationsgerät für Taucher etwickeln kann.
Nach meiner Meinung/Idee soll das Ding wie Taschenlampe aussehen,und paar Akustische Tonsignale produzieren kann.Im Einsatz soll für den Zweck kleine Piezolautsprecher(wie in Handy)kommen.
Bevor ich mir aber über das technische Gedanken weiter mache,möchte wie gesagt wissen mit welche Frequenzen bzw. Signale probieren soll.
Für weiteren Ideen,Vorschläge und Kritiken würde sehr dankbar sein
BID = 696681
QuirinO
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Pegel über 60dB
Frequenzen oberhalb 4kHz sind zu bevorzugen.
BID = 696682
vento-x
Hallo Quirin,
Danke für die nützliche Informationen ich lasse bald wieder von mir hören
BID = 696880
hajos118
Klicklaute sind benonders gut von den Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden.
BID = 696882
QuirinO
Nicht wenn man sich in einem Gewässer mit Strömung und steinigem Untergrund bewegt, da klickt es nämlich ständig
BID = 696884
hajos118
Upps - stimmt!
Ich bin aber meist in stillen Bergseen und/oder Meer unterwegs ...
BID = 696929
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann sollte einfacher (Pseudo)Morsecode geeignet sein.
In der Telegraphie im Amateurfunk hört man gern in der Gegend 700 bis 1000 Hz. Offensichtlich kann da das Ohr am besten von Nebengeräuschen unterscheiden. Signale sind noch im deutlichen Rauschen zu hören, wenn man sich anstrengt.
DL2JAS
BID = 696931
QuirinO
Unter normalen Bedingungen ist das menschliche Ohr tatsächlich bei 1Khz am empfindlichsten, d.H. es reicht der geringste physikalische Schalldruck von etwa 20 Mikropascal aus um einen Reiz hervorzurufen.
Diese Empfindlichkeit ist jedoch auf die Abstimmung des Verstärkungssystems im Mittelohr zurückzuführen. Unter Wasser ist diese Resonanzfreqzenz wie erwähnt durch die straffere Spannung des Trommelfells durch den Wasserdruck zu höheren Frequenzen hin verschoben. Versuch macht hier wie immer kluch.
BID = 696988
vento-x
Hallo wieder,
ich werde mir großes Aquarium besorgen und werde versuchen mit Wasser beständiges Material schallweich auszulegen(z.B. mit Styroporplatten) und dann kleine Piezolautsprecher(im abgedichtetes Gehäuse) im Wasser bringen und versuchen mit verschiedene signale im Tonbereich 4-6kHz
BID = 697001
Wozu?
Schallgeschwindigkeit und Dämpfung in Abhängigkeit von Temperatur und Salzgehalt kann man nachlesen.
An den Styroporplatten wird eine Reflexion der Schallwelle auftreten, welche Messungen nicht gerade vereinfacht.
Zur Vermeidung eines sehr schädlichen Luftpolsters gibst du das Piezoscheibchen am besten ohne Gehäuse, lediglich mit einer Lackschicht als Korrosionsschutz versehen, ins Wasser.
Wegen der unterschiedlichen Schallwellenwiderstände von Wasser und PZT besteht aber auch dann noch keine optimale Kopplung, aber wegen der relativ großen Wellenlänge wirst du daran nicht viel ändern können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193962891   Heute : 11402    Gestern : 69773    Online : 420        1.11.2026    3:58
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
